Conexión con VEXcode EXP basado en aplicaciones - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a VEXcode EXP basado en aplicaciones en un dispositivo Windows.
Para conectar un cerebro VEX EXP
EXP Cerebro con su botón Verificar resaltado.
Asegúrese de que la batería EXP esté cargada y conectada al EXP Brain.
Encienda el Cerebro presionando el botón de Encendido en el Cerebro.
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Inicie VEXcode EXP basado en aplicaciones.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte EXP Brain a su dispositivo Windows mediante el cable USB-C.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un ícono de cerebro verde resaltado en un cuadro rojo que incluye los íconos adyacentes Descargar, Ejecutar y Detener. Los íconos Descargar, Ejecutar y Detener están de color blanco, lo que indica que están disponibles.
Su EXP Brain luego se conectará a VEXcode EXP basado en la aplicación. El icono de Brain en la barra de herramientas se mostrará en verde para indicar que Brain está conectado y los botones "Descargar", "Ejecutar" y "Detener" estarán disponibles.
Debe mantener el Brain conectado a su dispositivo para mantener la conexión y poder hacer cosas como descargar un proyecto al Brain.
Para desconectar un cerebro VEX EXP
Cerebro que estaba conectado a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desconectado de la computadora portátil.
Para desconectar su dispositivo de un EXP Brain, desconecte el cable USB-C de su dispositivo Windows o de EXP Brain.
EXP Cerebro con su botón X resaltado.
También puede desconectar un EXP Brain de VEXcode EXP basado en aplicaciones apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón X hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
Barra de herramientas VEXcode EXP con un ícono de cerebro resaltado en un cuadro rojo con los íconos adyacentes Descargar, Ejecutar y Detener. El icono del cerebro es blanco y los otros tres iconos están en gris.
Al desconectarse, el ícono Brain en la barra de herramientas se mostrará en blanco y los botones 'Descargar', 'Ejecutar' y 'Detener' no estarán disponibles.
