La tabla de clasificación VEX V5 es una herramienta divertida e interactiva que se puede utilizar para mostrar y documentar el desempeño de los estudiantes en los laboratorios STEM, manteniendo a los estudiantes interesados entre sí.
Cómo usar la tabla de clasificación VEX V5 en el aula
El laboratorio VEX V5 STEM se centra en los desafíos de Rethink. Los desafíos promueven la colaboración y motivan naturalmente a los estudiantes a mejorar sus robots, su estrategia y su código. La tabla de clasificación VEX V5 está diseñada para ayudar a facilitar estos desafíos al proporcionar una herramienta interactiva para que los educadores la utilicen para presentar y registrar datos de desafíos.
Muestre la tabla de clasificación a lo largo de su desafío para mostrar las puntuaciones y la clasificación del equipo, lo que facilita a los estudiantes visualizar el desempeño general del equipo durante todo el desafío.
Personalizar la tabla de clasificación para tu desafío
Los pasos a continuación describen cómo agregar información y personalizar la tabla de clasificación para el desafío de su salón de clases.
Acceda a la tabla de clasificación de VEX V5
Para acceder a la tabla de clasificación VEX V5, vaya a https://education.vex.com/leaderboard/. Luego selecciona la tabla de clasificación V5.
Nombra tu tabla de clasificación
El texto del nombre de la tabla de clasificación es editable.
Cambie el nombre de la tabla de clasificación seleccionando "Nombre de la tabla de clasificación" y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto del nombre o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Columnas de puntuación de etiquetas
El texto de la columna de puntuación es editable.
Cambie el nombre de las columnas seleccionando el título y edite el texto.
Seleccione cualquier lugar fuera del texto o seleccione "Entrar" una vez que haya terminado.
Seleccione el icono "+" o "-" para agregar o eliminar columnas de puntuación.
Agregar nombres de equipo
Seleccione un equipo en la columna Nombre del equipo para ingresar un nombre de equipo en la tabla de clasificación.
Agregue más equipos seleccionando el botón "Agregar equipo".
Elimina equipos seleccionando el ícono de la papelera.
Una vez que haya agregado todos los equipos participantes y las columnas de puntuación, estará listo para comenzar el desafío del aula.
Realizar un desafío en el aula con la tabla de clasificación VEX V5
La tabla de clasificación facilita la realización de un desafío en el aula. La interfaz accesible le permite mostrar el tiempo que ven todos los estudiantes que compiten, así como ingresar puntajes y ver las clasificaciones de los equipos actualizadas en tiempo real a medida que avanza el desafío.
Mantenga el tiempo para los desafíos
Selecciona "Iniciar" para iniciar el cronómetro en la tabla de clasificación.
Seleccione "Detener" para finalizar la ejecución del desafío y detener el cronómetro.
Selecciona "Restablecer" para poner el cronómetro a cero para la siguiente ejecución del desafío.
Ver puntuaciones y clasificación del equipo en tiempo real
Agregue puntuaciones del equipo seleccionando una puntuación en la columna de puntuación y luego agregue la puntuación. Las partituras se pueden cambiar o sobrescribir en cualquier momento.
Las puntuaciones de varias carreras se suman automáticamente para cada equipo y aparecen en la columna "Puntuación total".
A medida que se suman las puntuaciones, los equipos se ordenarán automáticamente por clasificación, de mayor a menor puntuación. Si dos equipos tienen la misma puntuación, compartirán el mismo ranking.
Documentar y celebrar el desempeño estudiantil
Seleccione "Imprimir tabla de clasificación" para imprimir o guardar la tabla de clasificación completa como PDF.
El PDF mostrará los nombres de los equipos y las puntuaciones.
Seleccione el ícono de la impresora para imprimir o guardar un certificado de equipo individual como PDF.
El certificado incluirá el nombre del desafío, el nombre del equipo, la clasificación del equipo y la puntuación total del equipo.
