Introducción al diseño de robots: VIQRC Volumen completo
Introducción
El propósito de este artículo es ofrecer información útil para aquellos que no están familiarizados y recién comienzan con el juego 2023-2024 VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) Volumen completo. Los temas de este artículo cubrirán el propósito de crear Byte y los siguientes pasos para hacerlo suyo.
Vista en ángulo del robot Byte.
Los Hero Bots son diseñados por ingenieros de VEX cada año para participar en la competencia. El diseño del Hero Bot cambia de un año a otro dependiendo del juego, por lo que el Hero Bot para el juego VIQRC Volumen completo es de bytes
Recuerde, el Hero Bot está diseñado como un punto de partida para que lo pruebe y mejore, no como un producto final. El Hero Bot está diseñado para que los nuevos equipos puedan aprender valiosas habilidades de construcción y tener un robot que puedan personalizar para competir al comienzo de la temporada. Los equipos avanzados también pueden utilizar el Hero Bot para poder montar rápidamente un robot para investigar la dinámica del juego.
Robot de bytes en el campo de volumen completo con un bloque verde en la entrada.
El Hero Bot 2023-2024 no es de ninguna manera un producto final, sino una máquina de puntuación de bloques. Para reiterar, el Hero Bot es un punto de partida . Aquí en VEX creemos que todos deberían tener una oportunidad justa de competir en la competencia de este año, por eso nace el Hero Bot .
Competir puede parecer intimidante, especialmente cuando hay equipos que llevan muchos años compitiendo y con mucha experiencia.
Building Byte, uno puede comprender más sobre el juego y lo que realmente se necesita en el diseño de un robot, en lugar de simplemente leerlo en una hoja de papel.
Campo de volumen completo preparado y listo para comenzar un partido.
Al leer el Manual del juego de volumen completo , es difícil imaginar exactamente un robot que realice actividades de puntuación y al mismo tiempo obedezca las reglas como un recién llegado.
Esta es exactamente la razón por la que Byte se ha creado y se ha ofrecido a todos, con el propósito de permitir que todos comiencen en el mismo lugar independientemente de su experiencia.
Diseño de robots para principiantes
Piénselo de esta manera; hay casi una combinación infinita de piezas y patrones de conexión provistos en sus Kits de Competencia VEX IQ (enlace al póster). Si esa afirmación es cierta, matemáticamente, todo es posible. Sólo tienes que encontrar esa fórmula exacta para responder a todos tus problemas. La pregunta que surge con esto es: "¿Por dónde empiezo?"
Línea de salida
Lo creas o no, una vez que hayas creado Byte y hayas probado el juego, ¡ya habrás comenzado! Al comenzar a construir libremente, definitivamente vale la pena indicar por qué y con qué propósito estás construyendo libremente. Las preguntas a estas respuestas probablemente se hayan encontrado a través de sus pruebas de Byte. A menudo resulta útil documentar su pensamiento y las limitaciones de diseño que se encuentran en el manual del juego antes de comenzar a construir.
Robot Byte en el Campo de Volumen Completo sosteniendo un bloque morado en su entrada sobre un arco, listo para marcar.
  • Podrías hacer un cuadro con los objetivos que deseas que alcance tu diseño.
    • Algunos ejemplos de objetivos que quizás desee alcanzar incluyen:
      • Quiero que el diseño pueda incorporar bloques rojos y puntuarlos.
      • Quiero que el diseño elimine Bloques de la Zona de Suministro.
      • Quiero que el diseño sea muy móvil.
Póster de piezas de VEX IQ que se muestra a modo de ejemplo.
  • También puedes hacer un gráfico con las restricciones de tu diseño.
    • Algunos ejemplos de restricciones que quizás deba considerar incluyen:
      • Solo se pueden utilizar menos o iguales a 6 IQ Smart Motors.
      • Cabe en un volumen de 11” de ancho x 20” de largo x 15” de alto (279 mm x 483 mm x 381 mm).
      • Sólo se construirá a partir de la línea de productos VEX IQ.
Es importante plantear estas preguntas, no sólo para recordarlas, sino también para mantener el rumbo. Con infinitas combinaciones de conexiones, puede ser difícil recordar exactamente por qué empezaste una vez que empezaste. Enumerar su objetivo y todos los factores limitantes puede ayudarle a garantizar que cree lo que quería originalmente.
Diseñar, crear e iterar
Conocer su objetivo y sus limitaciones prepara el escenario para diseñar su solución. Antes de construir es importante tener un plan. Las instrucciones de construcción ofrecen un plan muy específico y detallado para una construcción. Cuando se construye libremente, los planos pueden ser más flexibles, pero deben incluir algún tipo de boceto de lo que se está intentando construir. Esto significa practicar la creación de un modelo mental de su idea, transferirlo al papel y luego hacer coincidir su dibujo con las piezas reales del kit.
Páginas de ejemplo del cuaderno de ingeniería de un estudiante con dibujos de diseños de robots y notas tomadas sobre cada diseño. Las notas enumeran resultados de prácticas, datos registrados, ideas de diseño y cosas para cambiar.
Una vez que hayas establecido lo que quieres lograr con tu estructura y los factores que se interponen directamente entre tú y ese objetivo, tendrás que hacer un acto de equilibrio. Debes encontrar el equilibrio perfecto entre tus limitaciones y tus objetivos para crear exactamente lo que te propones lograr.
¡No tengas miedo de probar cosas nuevas! Es importante que al experimentar con estas posibles soluciones y compilaciones no siga un camino específico. Con una combinación casi infinita de piezas en el kit, ¡definitivamente hay más de una solución a su problema! Pruebe e itere su compilación para asegurarse de que logre su objetivo y aún cumpla con sus limitaciones. ¡Todo el proceso de construcción gratuito es muy divertido ya que te coloca en el asiento del conductor! Por último, si bien se trata de una competencia, es una competencia amistosa, por decir lo menos.
Un equipo de estudiantes discutiendo, diseñando y construyendo su robot para la Competencia de Volumen Completo.
Visita el foro VEX y VEX Professional Development Plus (PD+), que tiene muchos recursos excelentes de las compilaciones de otros equipos. ¡Obtenga inspiración, haga preguntas o vea soluciones a preguntas que pueda tener y que ya hayan sido respondidas por empleados de VEX, mentores de VEX o entusiastas de VEX!
