Enseñar con el laboratorio de actividades VIQC Slapshot
El Slapshot Playground de VEX IQ Competition (VIQC) en VEXcode VR y el VIQC Activity Labque lo acompaña se pueden utilizar como parte de su plan de estudios. Este laboratorio de actividades lo guiará a través de la codificación del robot para retirar discos de los dispensadores y luego calificar los discos.
Descripción general del laboratorio de actividades VIQC Slapshot
Los laboratorios de actividades de VEXcode VR son actividades secuenciadas con algunas estructuras y soportes adicionales agregados para ayudar a los estudiantes a medida que completan el laboratorio. Todas las actividades están diseñadas para estar orientadas a los estudiantes, de modo que puedan usarse para ampliar la participación de los estudiantes con VEXcode VR Playgrounds, como VIQC Virtual Skills - Slapshot. Los laboratorios de actividades están diseñados para ser flexibles, de modo que los estudiantes puedan participar en ellos tal cual, o las actividades se puedan ampliar o adaptar para satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes y su estilo de enseñanza.
Cada actividad del laboratorio incluye una descripción general de lo que debe lograr el robot, una lista con viñetas para ayudar a dividir la tarea en componentes más pequeños y sugerencias útiles si los estudiantes necesitan ayuda mientras codifican.
Hay 10 actividades que componen el laboratorio de actividades VIQC Slapshot. Todas estas actividades se enumeran a continuación, incluidos los conceptos que se cubren y el número de cada actividad.
EnGolpea los dispensadores (1) yGira los dispensadores (2), los estudiantes codificarán el robot para quitar discos de los tres tipos de dispensadores (azul, amarillo y morado). Aprenderán a utilizar los motores de entrada y de brazo para realizar cada una de las tareas.
En Take It and Score It (3), los estudiantes desarrollarán su código para recoger uno de los discos liberados de un dispensador usando la entrada y luego calificarán el disco. Esto mejora su comprensión del motor de admisión para obtener una puntuación más alta en Slapshot.
En Por dónde empezar (4) y ¡Mira! (5), los estudiantes explorarán las diferentes ubicaciones de inicio disponibles y luego reunirán todas sus habilidades de las actividades anteriores para limpiar discos de tres dispensadores en el menor tiempo posible.
En Explorar ubicaciones (6) y Seguir la ruta más corta (7), los estudiantes crearán un sistema de coordenadas para VIQC Slapshot Playground y usarán las coordenadas para realizar cálculos para moverse de una ubicación a otra usando la ruta más corta posible.
En Apunta a la zona de meta (8) y Instantánea multitarea (9), los estudiantes continúan usando su cuadrícula de coordenadas para moverse hacia los dispensadores y retirar discos de los dispensadores. Se les desafía a cambiar la velocidad de la ingesta para anotar tantos discos como sea posible en la zona de 4 puntos. Aplicarán sus habilidades con las coordenadas para planificar la trayectoria del disco.
En Smart Planner(10), los estudiantes aplicarán todas las habilidades que han aprendido en las actividades 1 a 9 para obtener la puntuación más alta posible en VIQC Slapshot.
Recursos para profesores
El laboratorio de actividades VIQC Slapshot es una versión secuenciada de las actividades Dispensador Dash, Toma un tiroy Aiming Disks VEXcode VR. Las soluciones para cada actividad se pueden encontrar en el Portal para profesores de VEXcode VR y están vinculadas aquí.
Para ayudar a sus estudiantes a completar este laboratorio de actividades, también puede utilizar los siguientes artículos de la Biblioteca VEX.
Para obtener más información sobre el robot utilizado en VIQC Slapshot Playground, las características de Playground y más, estos artículos de la biblioteca VEX.
