El patio de juegos VIQRC Full Volume es una representación virtual del campo para el juego de competencia VIQRC Full Volume (2023-2024). La ventana del patio de juegos de volumen completo de VIQRC es un espacio para que el robot héroe, Byte, interactúe y se mueva para jugar las habilidades virtuales de volumen completo de VIQRC.
Cómo elegir tu posición inicial
La posición inicial predeterminada es en la ubicación “A”. Seleccione el botón 'Posición inicial' para elegir una posición inicial diferente para su robot. Luego, selecciona una letra para elegir tu nueva posición inicial.
Cómo iniciar, detener y reiniciar un proyecto
Seleccione el botón “Iniciar” para iniciar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón 'Detener' cuando un proyecto esté ejecutándose activamente.
Al seleccionar el botón “Detener”, el proyecto y el temporizador se detendrán inmediatamente.
En este momento aparecerá la ventana de puntuación. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de puntuación.
Seleccione el botón “Restablecer” para restablecer el temporizador, el valor del punto y el campo.
Cómo ver tu puntuación y el cronómetro
Tu puntuación se puede ver encima del campo en el lado izquierdo. Esto se actualizará en tiempo real después de que se inicie el proyecto.
El temporizador se encuentra encima del campo en el lado derecho.
El temporizador comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta regresivamente desde 1:00. El temporizador realizará una cuenta regresiva hasta que se seleccione "Detener", se utilice el bloque [Detener proyecto] en el proyecto o el temporizador llegue a 0 segundos.
Cómo volver a intentarlo y cerrar la ventana de puntuación
Seleccione el botón “Reintentar” para regresar al campo y restablecer el cronómetro y la puntuación.
Seleccione la “X” en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y regresar al campo.
Esto no reiniciará el campo, el cronómetro ni la puntuación. Volverá al campo exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo ampliar y reducir la ventana del patio de juegos
La ventana comienza con un tamaño más pequeño de forma predeterminada. Si desea ampliar la ventana, seleccione el botón “Expandir” en la esquina superior izquierda.
Seleccione el botón “Reducir” en la esquina superior izquierda para devolver la ventana al tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana del patio de juegos
Seleccione el botón “Ocultar” para contraer la ventana del patio de juegos. Esto mantendrá visible la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana.
Para volver a ver la ventana completa, seleccione el botón “Mostrar”.
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
Seleccione el botón 'Cámara superior' para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada cuando abre la ventana del área de juegos de volumen completo de VIQRC.
Seleccione el botón 'Cámara de persecución' para ver una vista detrás del robot.
Cómo ver la configuración
Seleccione el ícono de engranaje para abrir la ventana de Configuración.
Los datos sobre su dispositivo se mostrarán en la ventana Configuración. Esto se puede utilizar para ayudar a solucionar cualquier problema de rendimiento.
