Uso de la ventana de área de juegos de volumen completo de VIQRC
El VIQRC Full Volume Playground es una representación virtual del campo de juego para la competición VIQRC Full Volume (2023-2024). La ventana del área de juego de volumen completo de VIQRC es un espacio para que el robot héroe, Byte, interactúe y se mueva para jugar las habilidades virtuales de volumen completo de VIQRC.
Espacio de trabajo VEXcode VR que muestra el VIQRC Full Volume Playground y el panel de programación de bloques.
Cómo elegir tu posición inicial
Espacio de trabajo de VEXcode VR que muestra el VIQRC Full Volume Playground y las herramientas de programación por bloques.
La posición inicial por defecto es la ubicación “A”. Seleccione el botón "Posición inicial" para elegir una posición inicial diferente para su robot. A continuación, selecciona una letra para elegir tu nueva posición inicial.
Cómo iniciar, detener y reiniciar un proyecto
Espacio de trabajo de VEXcode VR que muestra el VIQRC Full Volume Playground y los controles basados ​​en bloques para el robot virtual.
Seleccione el botón 'Iniciar' para comenzar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón de "Detener" cuando un proyecto esté en ejecución.
Dimensiones y disposición del campo de la ventana VIQRC Full Volume Playground en VEXcode VR
Al seleccionar el botón "Detener", el proyecto y el temporizador se detendrán inmediatamente.
La ventana de puntuación aparecerá en este momento. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de puntuación.
Ventana del entorno de juego de volumen completo VEXcode VR VIQRC que muestra el campo virtual, el robot y el espacio de trabajo de codificación.
Seleccione el botón "Reiniciar" para reiniciar el temporizador, el valor de los puntos y el campo.
Cómo ver tu puntuación y el cronómetro
VEXcode VR muestra el VIQRC Full Volume Playground con el espacio de trabajo de codificación y la vista del campo virtual uno al lado del otro.
Tu puntuación se puede ver encima del campo, en el lado izquierdo. Esta información se actualizará en tiempo real una vez que se inicie el proyecto.
VIQRC Full Volume Playground que muestra las dimensiones del campo y las posiciones de los elementos de puntuación en VEXcode VR.
El cronómetro está ubicado encima del campo, en el lado derecho.
El temporizador comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta hacia atrás desde 1:00. El temporizador continuará la cuenta regresiva hasta que se seleccione "Detener", se utilice el bloque [Detener proyecto] en el proyecto o el temporizador llegue a 0 segundos.
Cómo reintentar y cerrar la ventana de puntuación
La ventana de Resultados del Partido muestra "Resultados del Partido de Habilidades Virtuales" en la parte superior, indica la puntuación y el tiempo de parada de las habilidades, y en la parte inferior aparece un botón azul de "Reintentar", que está resaltado.
Seleccione el botón "Reintentar" para volver al campo y reiniciar el cronómetro y la puntuación.
La misma ventana de resultados del partido que la anterior, ahora con el botón X resaltado en la esquina superior izquierda.
Seleccione la “X” en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y volver al campo.
Esto no reiniciará el campo, el cronómetro ni la puntuación. Volverá al terreno exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo ampliar y reducir la ventana del área de juegos
Ventana de VIQRC Full Volume Playground con mediciones del campo virtual y del tamaño del robot.
La ventana comienza con un tamaño menor por defecto. Si desea ampliar la ventana, seleccione el botón "Ampliar" situado en la esquina superior izquierda.
Dimensiones del campo de juego y disposición de los elementos del juego del VIQRC Full Volume Playground para su instalación y medición.
Seleccione el botón "Reducir" en la esquina superior izquierda para que la ventana vuelva a su tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana del área de juegos
VIQRC Full Volume Playground con dimensiones de campo etiquetadas en VEXcode VR
Seleccione el botón "Ocultar" para contraer la ventana del área de juegos. Esto permitirá que la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana siga siendo visible.
Espacio de trabajo de VEXcode VR que muestra la ventana VIQRC Full Volume Playground junto con el área de codificación basada en bloques.
Para volver a ver la ventana completa, seleccione el botón "Mostrar".
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
Dimensiones del parque infantil VIQRC de volumen completo con robot virtual para escala.
Seleccione el botón "Cámara superior" para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada al abrir la ventana de VIQRC Full Volume Playground.
Ventana de VEXcode VR Playground que muestra el campo VIQRC Full Volume con paneles de codificación de bloques y texto para controlar el robot virtual.
Seleccione el botón 'Cámara de seguimiento' para ver una vista desde detrás del robot.
Cómo ver la configuración
VIQRC Full Volume Playground con dimensiones de campo etiquetadas para su uso en VEXcode VR
Seleccione el icono de engranaje para abrir la ventana de Configuración.
VIQRC Full Volume Playground con dimensiones de campo etiquetadas para el juego de realidad virtual VEXcode 2023-2024
Los datos sobre tu dispositivo se mostrarán en la ventana de Configuración. Esto puede utilizarse para solucionar cualquier problema de rendimiento.
