El patio de juegos de volumen completo VIQRC es una representación virtual del campo para el juego de competencia VIQRC Full Volume (2023-2024). La ventana VIQRC Full Volume Playground es un espacio para que el Hero Bot, Byte, interactúe y se mueva para jugar VIQRC Full Volume Virtual Skills.
Cómo elegir tu posición inicial
La posición inicial predeterminada es la ubicación "A". Seleccione el botón 'Posición inicial' para elegir una posición inicial diferente para su robot. Luego, seleccione una letra para elegir su nueva posición inicial.
Cómo iniciar, detener y restablecer un proyecto
Seleccione el botón 'Iniciar' para iniciar un proyecto.
Este botón cambiará a un botón "Detener" cuando un proyecto se esté ejecutando activamente.
Al seleccionar el botón "Detener", el proyecto y el temporizador se detendrán inmediatamente.
La ventana de partitura aparecerá en este momento. Consulte a continuación para obtener más información sobre la ventana de partitura.
Seleccione el botón "Restablecer" para restablecer el temporizador, el valor del punto y el campo.
Cómo ver tu puntuación y el cronómetro
Tu puntuación se puede ver encima del campo en el lado izquierdo. Esto se actualizará en tiempo real después de que se inicie el proyecto.
El cronómetro está ubicado sobre el campo en el lado derecho.
El cronómetro comienza cuando se inicia un proyecto y cuenta atrás desde 1:00. El temporizador realizará una cuenta atrás hasta que se seleccione 'Detener', se utilice el bloque [Detener proyecto] en el proyecto o el temporizador llegue a 0 segundos.
Cómo volver a intentar y cerrar la ventana de partitura
Seleccione el botón 'Reintentar' para regresar al campo y restablecer el cronómetro y la puntuación.
Seleccione la "X" en la esquina superior izquierda para cerrar la ventana de puntuación y regresar al campo.
Esto no restablecerá el campo, el cronómetro ni la puntuación. Volverá al Campo exactamente como estaba en el momento en que se detuvo el proyecto.
Cómo expandir y reducir la ventana del patio de juegos
La ventana comienza en un tamaño más pequeño de forma predeterminada. Si desea expandir la ventana, seleccione el botón 'Expandir' en la esquina superior izquierda.
Seleccione el botón 'Reducir' en la esquina superior izquierda para devolver la ventana al tamaño predeterminado.
Cómo ocultar y mostrar la ventana del patio de juegos
Seleccione el botón 'Ocultar' para contraer la ventana del patio de juegos. Esto seguirá manteniendo visible la barra de herramientas azul en la parte superior de la ventana.
Para ver la ventana completa nuevamente, seleccione el botón 'Mostrar'.
Cómo seleccionar diferentes vistas de cámara
Seleccione el botón 'Cámara superior' para ver una vista aérea de todo el campo. Esta es la vista predeterminada cuando abre la ventana VIQRC Full Volume Playground.
Seleccione el botón 'Seguir cámara' para ver una vista detrás del robot.
Cómo ver la configuración
Seleccione el ícono de ajustes para abrir la ventana Configuración.
Los datos sobre su dispositivo se mostrarán en la ventana Configuración. Esto se puede utilizar para ayudar a solucionar cualquier problema de rendimiento.
