Acceso a la ayuda en un proyecto VEXcode EXP Python
La Ayuda explica qué hace un comando para que puedas determinar si es útil para tu proyecto.
Cómo acceder a la ayuda desde la Caja de herramientas
Caja de herramientas de Python VEXcode EXP con el ícono de Ayuda resaltado junto al comando Conducir para.
Seleccione el icono de Ayuda en cualquier comando de la Caja de herramientas.
El menú de ayuda se abre a un costado y en el menú se describe el comando Drive for. Se muestran descripciones del comando y cómo se puede utilizar junto con ejemplos de uso.
Verá una pantalla que se extiende desde la derecha con información sobre el comando seleccionado.
Caja de herramientas de Python VEXcode EXP con los íconos de Ayuda resaltados junto a cada uno de los comandos mostrados en la Caja de herramientas, lo que indica que cada comando tiene su propia información de Ayuda.
Seleccione los comandos sobre los que desee obtener más información.
VEXcode EXP con el menú Ayuda abierto y la flecha Cerrar menú en la esquina superior derecha resaltada.
Oculte la ventana de Ayuda cuando haya terminado seleccionando la flecha derecha al lado del icono de Ayuda.
Acceder a la ayuda desde el espacio de trabajo
El comando de Python en el espacio de trabajo está resaltado.
Haga clic derecho o mantenga presionado cualquier comando en el espacio de trabajo.
Se ha abierto el menú contextual del comando Python y la opción Ayuda del comando está resaltada. Ayuda de comandos es la primera opción en el menú contextual.
Aparecerá un menú contextual. Seleccione "Ayuda de comando".
