Al hacer clic derecho en VEXcode V5, se accede a muchas opciones que le ayudarán con su codificación Python.
Abrir el menú contextual
Al hacer clic derecho en un comando o en el área de programación se abrirá el menú contextual
Observe los atajos en el lado derecho del menú contextual. Estos coincidirán con su teclado dependiendo de su sistema operativo. Aquí se está utilizando un dispositivo macOS.
Cambiar el tamaño de fuente
A veces puede resultar difícil leer los comandos de texto porque la fuente es demasiado pequeña. Utilice la opción 'Aumentar fuente' para agrandar los comandos en el espacio de trabajo.
Para reducir el tamaño de la fuente, utilice la opción "Reducir fuente".
Si desea volver al tamaño de fuente predeterminado en el espacio de trabajo, seleccione la opción 'Restablecer fuente'
Comentarios de línea
Seleccionar una de las opciones de 'Comentario de línea' le permitirá cambiar un comando a un comentario o viceversa. Esto es útil si desea desactivar momentáneamente un comando y probar su proyecto nuevamente.
En el vídeo que se muestra aquí, cada uno de los comandos de tres líneas se utiliza para editar lo que es un comentario en el proyecto.
Cortar, copiar y pegar
Usando las opciones del menú contextual o los mismos atajos de teclado tradicionales, puedes cortar, copiar y pegar texto en tu proyecto. Esto es útil cuando desea mover código de una ubicación a otra o editar grandes fragmentos de código en su proyecto.
Ayuda de comandos y cambios de ocurrencias
Si hace clic con el botón derecho en un comando y, a continuación, selecciona "Ayuda de comandos" en el menú contextual, aparecerá la información de ayuda tal como se muestra en este vídeo.
Cambiar las apariciones es útil cuando desea cambiar de forma masiva un conjunto de comandos en su proyecto. En el ejemplo que se muestra aquí, el comandodrive_forse escribió incorrectamente y luego se copió y pegó 3 veces más. Al hacer clic derecho en el primer comando para abrir el menú contextual, puede seleccionar 'Cambiar todas las apariciones' y seleccionará todas las apariciones de ese comando escrito. Luego puedes editar los comandos como se muestra en este video.
Nota: Las ocurrencias deben coincidir exactamente. Si uno de los comandosdrive_for , en este video, estuviera escrito correctamente, no estaría resaltado.
Paleta de comando
La paleta de comandos abre todos los comandos y accesos directos disponibles que se pueden usar en el espacio de trabajo. Abra el panel de comandos haciendo clic con el botón derecho y seleccionando "Panel de comandos", como se muestra en este vídeo.
