Abrir un proyecto de bloques VEXcode EXP en macOS
Al trabajar en VEXcode EXP, hay varias formas de abrir un proyecto en un dispositivo macOS.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode EXP con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Seleccione Abriren el menú desplegable.
El proyecto VEXcode EXP guardado previamente es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Navega a la carpeta donde guardaste tu archivo y selecciona el proyecto.
Nota: Los proyectos de bloques EXP de VEXcode tendrán la extensión .expblocks.
Se selecciona el proyecto VEXcode EXP guardado previamente en los archivos del dispositivo y se resalta el botón Abrir en la parte inferior del menú.
SeleccionarAbrir.
VEXcode EXP con un proyecto de Bloques previamente guardado y abierto exitosamente en el Espacio de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode EXP.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción del menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de bloques VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prediseñados que están listos para descargar y ejecutar.
VEXcode EXP con una plantilla de ejemplo de proyecto abierto, incluidos los dispositivos configurados y una nota con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionado, se abrirá la Plantilla o Proyecto de Ejemplo.
