Uso de notas en un proyecto de bloques en VEXcode EXP
A continuación se muestran algunas formas básicas de gestionar notas en proyectos.
Cómo agregar una nota a un proyecto
Menú contextual del espacio de trabajo VEXcode EXP con la opción Agregar nota resaltada. Agregar nota es la sexta opción en el menú, debajo de Deshacer, Rehacer, Limpiar bloques, Contraer bloques y Expandir bloques.
Haga clic derecho o mantenga presionada cualquier parte del espacio de trabajo y seleccione "Agregar nota".
Nota en el espacio de trabajo EXP de VEXcode con el texto Tipo en la nota agregada. A continuación se muestran números aleatorios para mostrar que los números y los símbolos también se pueden escribir.
Luego, escriba cualquier texto, número o símbolo en la nota.
  • Presione la tecla "Entrar" o "Regresar" para escribir una nota de varias líneas.
  • Seleccione cualquier lugar del espacio de trabajo cuando la nota esté completa.
Notas colapsadas
Nota en el espacio de trabajo VEXcode EXP con el botón de flecha hacia abajo resaltado en la esquina superior izquierda de la nota.
Puede contraer una nota seleccionando la flecha hacia abajo en el margen superior.
Nota contraída en el espacio de trabajo EXP de VEXcode que se ha reducido a un tamaño más pequeño y solo muestra una pequeña cantidad de su texto.
Esto colapsará la nota.
Mover notas
El margen superior de una nota en el espacio de trabajo VEXcode EXP está resaltado, lo que indica que se puede seleccionar y arrastrar para mover la nota.
Puede mover una nota seleccionando el margen superior y arrastrándolo.
Eliminar notas
Nota en el espacio de trabajo VEXcode EXP con el botón X en la esquina superior derecha de la nota resaltado.
Puede eliminar cualquier nota seleccionando la 'X' ubicada en la parte superior derecha de la nota.
Nota en el espacio de trabajo VEXcode EXP con su menú contextual abierto y la opción Eliminar resaltada. Eliminar es la segunda y última opción del menú, debajo de Duplicar.
También puedes eliminar una nota haciendo clic derecho o manteniéndola presionada y seleccionando "Eliminar".
Duplicar notas
Nota en el espacio de trabajo VEXcode EXP con su menú contextual abierto y la opción Duplicar resaltada. Duplicar es la primera opción del menú.
Puede duplicar una nota haciendo clic derecho o manteniéndola presionada y seleccionando "Duplicar".
