Uso de la ventana del patio de juegos en 123 Playspace
El 123 Playspace en VEXcode VR tiene varias funciones que le permiten seleccionar actividades, configurar el campo y el robot VR 123, cambiar la vista del campo y más.
Usando el botón de actividades
Al abrir 123 Playspace, se le pedirá que seleccione una actividad en el cuadro de diálogo.
123 Playspace mostrando la ventana de Playground junto al espacio de trabajo de codificación basado en bloques.
Una vez que una Actividad está abierta en 123 Playspace, puedes seleccionar una nueva Actividad en cualquier momento usando el botón Actividades.
123 Playspace con un proyecto abierto y el robot visible en la ventana del área de juegos.
Esto abrirá el cuadro de diálogo Actividad. Utilice la barra de desplazamiento para desplazarse hasta la actividad que desea utilizar. Seleccione el botón Actividad para abrir la Actividad.
Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo elegir una actividad en 123 Playspace.
Uso de los botones Iniciar y Detener
Los botones Iniciar y Detener en la ventana Playground se pueden usar para iniciar y detener su proyecto.
Ventana del área de juegos que muestra la ubicación y la trayectoria del robot 123 en el espacio de juego.
Seleccione el botón Iniciar para comenzar a ejecutar su proyecto en el campo.
Nota: Cuando se inicia un proyecto, tanto el botón Actividades como el botón Elegir ubicación quedan inactivos. No puede cambiar la ubicación de inicio o la actividad mientras se ejecuta un proyecto.
Ventana del área de juegos 123 Playspace con el robot 123 y el espacio de trabajo del proyecto uno al lado del otro
Cuando se inicie el proyecto, aparecerá el botón Detener. Seleccione el botón Detener para detener el proyecto en cualquier momento.
Usando el botón de reinicio
El botón Restablecer se utiliza para restablecer el campo en cualquier momento.
Ventana de Playground en 123 Playspace para probar el código de 123 Robot en un entorno virtual.
Seleccione el botón Restablecer para devolver el campo, el robot VR 123 y el temporizador a sus posiciones originales.
Para reiniciar un proyecto desde el principio, debe seleccionar el botón Restablecer antes de reiniciar el proyecto.
Ventana del área de juegos que muestra el robot 123 en el campo virtual junto al espacio de trabajo de codificación.
Una vez que se presiona el botón Restablecer, el campo volverá a su estado original.
Comprensión del cronómetro del patio de juegos
El temporizador del patio de juegos en 123 Playspace muestra el tiempo transcurrido mientras se ejecuta un proyecto.
Ventana de Playground en 123 Playspace con el robot virtual y el espacio de trabajo de programación.
El temporizador del patio de juegos no comenzará hasta que se inicie el proyecto.
La ventana del área de juegos se abre junto al espacio de trabajo de codificación 123 en VEXcode VR.
El temporizador del patio de juegos dejará de funcionar cuando se seleccione el botón Detener.
Nota: El temporizador del patio de juegos seguirá funcionando hasta que se seleccione el botón Detener, incluso si el proyecto ha finalizado y el robot VR 123 ha dejado de moverse.
Usando el botón Elegir ubicación
Puede cambiar la posición inicial del robot VR 123 en el campo con el botón Elegir ubicación.
Ventana de Playground en VEXcode VR 123 Playspace con el robot 123 y espacio de trabajo de programación
Seleccione el botón Elegir ubicación para abrir el cuadro de diálogo de posición inicial.
Ventana del área de juegos que muestra el robot 123 en el espacio de juego y el espacio de trabajo de codificación.
Sigue las indicaciones en el cuadro de diálogo para seleccionar la ubicación y dirección de inicio deseadas, luego selecciona 'Confirmar'.
Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo configurar la posición inicial del robot VR 123.
Comprender el botón de vista de cámara
Hay dos vistas de cámara del 123 Playspace. Utilice el botón Vista de cámara para cambiar entre ellos.
Ventana de Playground con el robot 123, espacio de trabajo de codificación y controles de proyecto para realizar pruebas en VEXcode VR 123.
La vista de cámara predeterminada es una vista de arriba hacia abajo del campo. Seleccione el botón Vista de cámara para cambiar a la vista en ángulo.
123 Espacio de juego Ventana del área de juegos con el robot, el espacio de trabajo de codificación y las herramientas de control.
Al visualizar la cámara en ángulo, el botón Vista de cámara cambiará a la cámara de arriba hacia abajo. Seleccione el botón Vista de cámara para volver a la vista predeterminada de arriba hacia abajo.
Usando el botón Expandir
Al utilizar la actividad personalizada, aparecerá el botón Expandir para permitirle personalizar el campo dentro de 123 Playspace.
Ventana del área de juego en VEXcode 123 que muestra el estado del robot y los controles del proyecto.
Seleccione el botón Expandir para personalizar el campo cargando una imagen en el campo, o para descargar una imagen de campo o patio de juegos, o borrar el campo.
Consulte este artículo para obtener más información sobre el uso de estas funciones de actividad personalizada.
