Este artículo describe las funciones y características de la batería del robot VEX IQ (segunda generación), número de pieza 228-7045, incluido el botón de estado, los indicadores LED, el tiempo de carga y el modo de apagado de ahorro de energía incorporado.
Pantalla de estado LED
La Batería para Robot VEX IQ Li-ion 2.000 mAh (2ª generación) tiene 4 LED verdes, que forman un gráfico de barras que muestra el nivel de carga de la Batería. Durante el funcionamiento normal, estos LED están apagados para conservar energía. La batería también tiene un botón de estado. Al presionar y soltar el botón de estado, los LED se encienden durante aproximadamente 4 segundos para indicar el nivel de carga actual de la batería. Vea esta animación para ver cómo verificar el nivel de la batería usando los LED de la batería. En la animación, se presiona el pequeño botón de estado al lado de las 4 luces indicadoras. Sólo se ilumina una luz, lo que indica que el nivel de batería está entre 0% y 24%.
La siguiente tabla muestra los umbrales de nivel de carga y los LED correspondientes:
Nivel de carga |
LED encendidos cuando se presiona el botón de estado |
0-24% |
1 |
25-49% |
1, 2 |
50-74% |
1, 2, 3 |
75-100% |
1, 2, 3, 4 |
Cuando la batería se está cargando, el LED más alto (es decir, el LED más alejado del botón de estado) parpadeará, indicando el nivel de carga. Por ejemplo, cuando el nivel de carga está entre 50 y 74 %, los LED 1 y 2 estarán encendidos fijamente y el LED 3 parpadeará (el LED 4 estará apagado). Si el nivel de carga está entre 0 y 24%, el LED 1 parpadeará y los demás LED estarán apagados. Vea esta animación para ver cómo los LED de la batería indican el nivel de carga actual durante la carga. En la animación, el cable de carga se conecta al puerto de carga de la batería y luego se gira la batería para ver las luces indicadoras parpadeantes. Una luz está fija y la siguiente luz está parpadeando.
Tiempos de carga
La carga del 0% al 100% normalmente tarda poco más de 2 horas. Cuando se carga una batería nueva por primera vez, o cuando una batería ha estado almacenada durante largos períodos de tiempo (algunos meses), es posible que la batería tarde más en cargarse. Esto se debe a que la batería tiene que precargarse a un ritmo más lento para proteger las celdas. Después de esta carga inicial, la tasa de carga de la batería volverá a la normalidad.
Para tiempos de carga más rápidos, se recomienda utilizar el cable USB y el cargador recomendados. El cargador debe poder suministrar al menos 2,4 A de corriente. Los cargadores con una corriente nominal de 0,5 A o más seguirán cargando la batería, pero harán que los tiempos de carga aumenten en consecuencia.
Modo de apagado de ahorro de energía
Si la batería no se ha utilizado durante varias horas, entrará en modo de apagado para ahorrar energía. Esto significa que la salida de la batería se desactivará y no suministrará energía al cerebro. Al presionar el botón de estado se activará la batería. Esto significa que si la batería se insertó en el cerebro y este no se enciende, primero debe presionar el botón de estado de la batería. Esto despierta la batería. Luego presione el botón de encendido (botón de verificación) en el cerebro para encenderlo.
Al enchufar la batería a un cargador, la batería también se activará automáticamente.
Características Técnicas de la Batería
Característica |
Batería de iones de litio IQ |
| Capacidad nominal | 2000mAh |
Tiempo de carga aproximado |
2 horas |
| Corriente continua máxima* |
8A |
*La corriente también está limitada por la temperatura, por lo que la corriente continua máxima puede ser menor en ambientes muy calurosos.
