Comprensión de las funciones del robot en la competencia GO: Mars Math Expedition Playground en VEXcode VR
El robot VR utilizado en la competencia GO - Mars Math Expedition Playground en VEXcode VR es una versión virtual del robot héroe avanzado de competencia, utilizado en la competencia VEX GO Mars Math Expedition. El Hero Robot virtual tiene las mismas dimensiones, motores y sensores que el robot físico. En la versión de VEXcode VR de la competencia Mars Math Expedition, el Hero Robot está preconfigurado y todos los bloques necesarios para codificar el robot para completar tareas en el campo se agregan automáticamente a la caja de herramientas cuando se selecciona el patio de juegos. Robot Héroe Avanzado de Competición que muestra las dimensiones, la ubicación de los motores y la colocación de los sensores para el Campo de Juegos de la Expedición Matemática a Marte.
Controles de robot
El Virtual Hero Robot tiene los siguientes controles:
Una transmisión con giroscopio. Esto permite que la categoría de bloques "Drivetrain" en la Caja de herramientas de VEXcode VR conduzca y gire el robot. Este vídeo muestra al robot conduciendo y luego girando en el campo.
Un brazo móvil controlado por el motor del brazo. Esto permite que el robot suba y baje objetos del juego en el campo, como se muestra en este vídeo.
  • El brazo se mueve en un movimiento continuo usando el bloque [Girar]. La posición predeterminada es que el brazo esté bajado.
  • El brazo se puede mover a una posición específica usando el bloque [Girar a la posición]. El motor del brazo puede moverse desde 0 grados (el más bajo) hasta 420 grados (el más alto). Esto puede resultar útil al completar tareas como llevar muestras al laboratorio.
Sensores de robots
VEXcode VR Mars Math Expedition Playground muestra el robot GO y el espacio de trabajo de codificación para probar las características del robot.
Un sensor giroscópico que se utiliza con el tren motriz . Esto permite que el robot realice giros precisos y precisos.
El rumbo de la transmisión informa un valor de 0 a 359,9 grados y el sentido de las agujas del reloj es positivo.
VEXcode VR Mars Math Expedition Playground muestra el robot GO, el campo de desafíos y el espacio de trabajo de programación.
El Front Eye Sensor está ubicado en la parte frontal del Virtual Hero Robot, como se muestra en esta imagen.
Cuando se baja el brazo, el sensor ocular delantero se encuentra entre las horquillas.
VEXcode VR muestra el entorno de juego de la competición GO: Expedición Matemática a Marte con el robot virtual y el espacio de trabajo de programación por bloques.
El sensor ocular puede informar si un objeto está presente, el color de un objeto, así como su brillo y valor de tono.
