Crear y ver publicaciones en la comunidad VEX PD+
Categorías
La Comunidad en VEX PD+ es un lugar donde los educadores VEX pueden conectarse y compartir información y preguntas con otros educadores VEX de todo el mundo. Los temas se clasifican en categorías amplias basadas en plataformas y competencias VEX, como VEXcode VR, que está resaltado en rojo en esta imagen.
Captura de pantalla de las opciones de categoría en la comunidad PD+, con VEXcode VR resaltado.
Temas
Los temas (a veces también llamados hilos) aparecen como una serie de "cuadros" dentro de cada categoría y son conversaciones formadas por publicaciones relacionadas; por ejemplo, el tema "Curso PD+ Verano 2022" que está resaltado en rojo en la imagen a continuación. En esta vista, el cuadro para cada tema dentro de una categoría incluye un ícono para representar el póster más reciente, un título, etiquetas opcionales (solo para la primera publicación), las primeras líneas del contenido de la primera publicación, el número de respuestas en el tema y la fecha de su publicación más reciente.
Listado de publicaciones de la comunidad VEX PD+ en la sección de RV, con la primera publicación resaltada.
Los temas se pueden ordenar, buscar y filtrar usando las opciones en la parte superior de la página y resaltadas en rojo en esta imagen de la categoría VR.
Página de publicaciones de la comunidad VEX PD+ que muestra opciones en la parte superior para la sección de plataforma y organización.
La primera publicación de una conversación, denominada publicación original (OP), comienza un nuevo tema. Las publicaciones en un tema están destinadas a continuar una discusión sobre el OP o responder directamente a otras publicaciones en el tema. Debe gustarle una conversación cara a cara, ¡los temas a menudo se desvían hacia conversaciones secundarias algo relacionadas!
Publicaciones
Si hace clic en un tema para ver las publicaciones de la conversación, verá que cada publicación incluye un nombre de usuario, un posible enlace a una publicación anterior, la fecha de la publicación y texto o imágenes que se suman a la conversación del tema.
Ejemplo de publicación de la comunidad VEX PD+ que muestra palabras y una imagen subida.
Debajo de cada publicación, hay dos íconos y un botón "Responder" que le permiten interactuar con esa publicación específica en el tema. Al hacer clic en el ícono del corazón demostrará que le "gusta" esa publicación. Al hacer clic en el ícono de enlace se generará un enlace a la publicación que se puede compartir y que otros miembros de la comunidad PD+ pueden utilizar. Al hacer clic en el botón "Responder", se abre la interfaz de 'nueva publicación' y le permite agregar una publicación al tema actual que enlaza con la publicación que seleccionó.
Los botones que aparecen en la parte inferior de una publicación de la comunidad para dar "Me gusta", enlazar o responder.
Cómo responder dentro de un tema existente
Para agregar una publicación a un tema existente, simplemente haga clic en el botón "Responder" al final de la conversación. Si desea responder directamente a una publicación específica, use el botón "Responder" inmediatamente debajo de esa publicación para conectar su respuesta a esa publicación.
Aparecerá una nueva ventana en la parte inferior de la pantalla, que incluye el nombre del tema existente, opciones básicas de formato, un espacio para ingresar texto e imágenes y botones para publicar o cancelar su respuesta a la conversación. El lado izquierdo de la ventana le permite crear y formatear su publicación, mientras que el lado derecho proporciona una vista previa formateada.
La ventana de composición muestra el editor a la izquierda y una vista previa de la publicación a la derecha.
Cuando haya terminado con su publicación y la vista previa en el lado derecho se vea como desea, haga clic en el botón "Responder" en la parte inferior izquierda para agregar su publicación a la conversación.
Cómo iniciar un nuevo tema
Si buscó un tema en la comunidad PD+ y no encontró lo que buscaba, ¡puede iniciar una nueva conversación para hablar sobre ello!
Primero, elija una categoría para su tema según la información que desea compartir o la pregunta que desea formular. Algunas categorías se centran en la educación y otras se aplican a competiciones y equipos VEX.
Luego comience a crear un nuevo tema haciendo clic en "Crear nuevo tema" en la barra de menú, "Nuevo tema" cerca de la parte superior de la categoría o "iniciar una nueva conversación" en la parte inferior de la lista de temas existentes.
Aparecerá una nueva ventana en la parte inferior de la pantalla, que se parece mucho a la interfaz utilizada para agregar una publicación en un tema existente, pero que tiene algunas opciones adicionales. El lado izquierdo de la ventana le permite crear y formatear su publicación, mientras que el lado derecho proporciona una vista previa formateada.
Después de ingresar un título descriptivo para su nuevo tema, seleccione o confirme una categoría usando el menú desplegable y seleccione etiquetas opcionales para usar en el filtrado. Agregue texto e imágenes a su publicación y haga clic en "Crear tema" para publicarla cuando esté satisfecho con el contenido y el formato.
Página de la comunidad VEX PD+ que muestra la opción Crear una publicación y la selección de etiquetas resaltada.
