Comprensión del separador frente a los retenedores de tuercas hexagonales
Los retenedores de tuercas tienen muchos propósitos, pero una de sus funciones principales es brindar la capacidad de apretar una tuerca sin el uso de una llave. Aunque ambos realizan funciones similares, hay dos juegos de retenedores en el ecosistema VEX: uno dimensionado para adaptarse tuercas Nylock y hexagonales n.° 8-32, el otro dimensionado para adaptarse tuercas de perfil bajo n.° 8-32 y los separadores. El propósito de este artículo es explicar la diferencia entre los retenedores de espaciador y los retenedores de tuerca hexagonal y
Diagrama del ancho máximo entre caras planas de los retenedores de tuerca hexagonal y los retenedores separadores. El diagrama muestra que el ancho máximo de los retenedores de tuerca hexagonal es igual al ancho de las tuercas Nylock y hexagonales n.° 8-32, y el ancho máximo de los retenedores de separadores es igual al ancho de la tuerca de perfil bajo n.° 8-32 y todos los separadores.
Esta imagen muestra la diferencia en el tamaño compatible entre los retenedores de tuercas hexagonales y los retenedores de separación. Tenga en cuenta que, si bien solo se muestra el retenedor de 1 poste, lo mismo se aplica a todos los retenedores de tuerca hexagonal y retenedores de separación.
Para los retenedores de tuercas hexagonales, el ancho máximo entre caras (o el diámetro medido de cara a cara) de una tuerca es de 8,6000 mm (el ancho de tuercas Nylock y hexagonales n.° 8-32), mientras que el ancho máximo entre caras para los retenedores de separadores es de 6,3500 mm (el ancho de tuercas de perfil bajo n.° 8-32 y los separadores).
Esto significa que las tuercas Nylock y hexagonales #8-32 en retenedores de tuercas hexagonales, y que las tuercas y separadores de perfil bajo #8-32 solo funcionarán efectivamente con retenedores de separadores. Si bien puede colocar tuercas de perfil bajo #8-32 y separadores en retenedores de tuercas hexagonales, no se apretarán solos ya que son demasiado pequeños para mantenerlos en su lugar.
A continuación se muestra una tabla de fácil referencia que explica qué tuerca/separador es compatible con cada retenedor de tuerca correspondiente. Todas las tuercas se pueden encontrar aquí, todos los separadores se pueden encontrar aquí, todos los retenedores de tuerca hexagonal se pueden encontrar aquíy todos los retenedores de separadores se pueden encontrar aquí.
Tabla de datos que muestra la compatibilidad de las piezas de retención, las piezas de tuerca y las piezas de separación. La compatibilidad se indica de la siguiente manera: las tuercas Nylock y las tuercas hexagonales solo son compatibles con todos los retenedores de tuercas hexagonales. Las tuercas y separadores de perfil bajo solo son compatibles con todos los retenedores de separadores.
