Uso de las actividades de VEX V5 en el aula
Anatomía de una actividad V5
Diagrama de la actividad de una página de Square Dance con cada sección de la actividad etiquetada en detalle para explicar su propósito. Una etiqueta señala el nombre y el gancho de la actividad y dice "Nombre simple con un breve gancho para que los estudiantes sepan de qué se trata la actividad". A continuación, una etiqueta señala las instrucciones paso a paso y una etiqueta dice "Instrucciones paso a paso con imágenes de apoyo para que los estudiantes las sigan". A continuación, una etiqueta apunta a la sección Subir de nivel y dice "La sección Subir de nivel ofrece ideas de extensión de andamios". A continuación, una etiqueta apunta a la sección Pro Tips y dice "Pro Tips highlight VEX V5 building, coding, or curriculum related tips and tricks". Finalmente, en la parte inferior, una etiqueta apunta a la sección Estándar y dice "Cada actividad está alineada con un estándar".
Su aula VEX V5 es un entorno de aprendizaje multifacético, que permite a los estudiantes y maestros tener experiencias de aprendizaje a través de múltiples vías. Los laboratorios STEM VEX V5 están diseñados para la instrucción de toda la clase, mientras que las actividades VEX V5 amplían ese aprendizaje al dar a los estudiantes la oportunidad de hacer su propia construcción, código y kits V5. Las actividades V5 están diseñadas para ser utilizadas tanto en conjunto con los laboratorios STEM para extender las lecciones, como como actividades independientes en sí mismas.
Explora el kit VEX V5
Captura de pantalla de la actividad de búsqueda del tesoro VEX V5, que se muestra como ejemplo.
Las actividades VEX V5 permiten a los estudiantes explorar los kits y materiales VEX V5 de forma individual o en grupos pequeños. Algunas actividades animan a los estudiantes a aprender los nombres de las piezas y dónde están en el kit. Otras actividades permiten a los estudiantes explorar cómo las piezas V5 se pueden ensamblar en varias formas o para resolver desafíos.
Ejemplos de actividades
Explorar más conceptos de ingeniería
Captura de pantalla de la actividad de VEX V5 How Big Are Your Teeth, que se muestra como ejemplo.
Los conceptos de ingeniería también están cubiertos en las actividades de VEX V5. Estas actividades permiten a los estudiantes explorar más a fondo la construcción mediante la investigación de transmisiones, trenes de engranajes, manipuladores y más.
Explorar más conceptos de codificación
Captura de pantalla de la actividad de baile VEX V5 Square, que se muestra como ejemplo.
Hay actividades VEX V5 que permiten a los estudiantes explorar más a fondo los conceptos de codificación con Blocks, Python y C++. Explorar las actividades de codificación permite a los estudiantes practicar la codificación de los laboratorios STEM o comprender nuevos conceptos de codificación.
Convenientemente ubicado sobre los laboratorios STEM
Se muestra y resalta el enlace Actividades VEX V5 en la parte superior de la página Laboratorios STEM.
Todas las actividades de VEX V5 se pueden encontrar en la parte superior de la página VEX V5 STEM Labs. Cada actividad es un Google Doc de una página, que se puede descargar e imprimir, o acceder en cualquier dispositivo del aula. Las actividades se actualizan y se agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas actividades V5 a lo largo del año escolar.
