Solución de problemas de apertura lenta de VEXcode EXP en equipos con Windows
Este artículo ayudará a explicar y solucionar problemas con VEXcode que tardan una cantidad significativa de tiempo (más de 30 segundos) en abrirse en algunos equipos con Microsoft Windows.
Al iniciar VEXcode, los equipos con Microsoft Windows necesitan extraer y descomprimir archivos para ejecutar VEXcode. Para algunos usuarios, un programa antivirus instalado puede escanear estos archivos a medida que se escriben, lo que hará que VEXcode tarde mucho más tiempo en abrirse.
Si experimenta que la aplicación VEXcode se inicia lentamente, se recomienda que evite que el software antivirus analice los archivos a medida que se leen/escriben. Este artículo le explicará cómo excluir VEXcode de los escaneos.
Cómo excluir carpetas VEXcode en Windows Defender
El menú Configuración de Windows está abierto y la opción Actualización y configuración de seguridad está resaltada.
Abra la configuración del equipo y seleccione "Actualizar & seguridad".
El menú Configuración de Windows está abierto y muestra la configuración de Actualización y Seguridad. En la barra de navegación izquierda, se resalta la opción Seguridad de Windows.
Seleccione "Seguridad de Windows" en el panel izquierdo.
El menú Configuración de Windows se abrió en la página Seguridad de Windows. En la parte superior, se resalta un botón que dice Abrir seguridad de Windows.
Seleccione "Abrir seguridad de Windows".
Menú Seguridad de Windows con dos opciones, una lee Protección contra virus y amenazas y la otra opción lee Protección de cuentas. La opción Protección contra virus y amenazas está resaltada.
Seleccione "Protección contra & amenazas de virus".
Menú Seguridad de Windows con la página Protección contra virus y amenazas abierta. Un elemento en el menú lee Configuración de protección contra virus y amenazas, y debajo hay un botón Administrar configuración que está resaltado.
En "Configuración de protección contra & amenazas de virus", seleccione "Administrar configuración".
Seguridad de Windows con el menú Configuración de protección contra virus y amenazas abierto. Cerca de la parte inferior del menú hay una categoría de Exclusiones con un botón resaltado que dice Agregar o Eliminar Exclusiones.
En "Exclusiones", selecciona "Agregar o eliminar exclusiones".
Solicitud de permiso de aplicaciones de Windows que enumera la seguridad de Windows y lee ¿Desea permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo? A continuación hay dos opciones, una dice Sí y la otra dice No. La opción Sí está resaltada.
Aparecerá el siguiente mensaje de permiso. Selecciona "Sí".
Menú Exclusiones de seguridad de Windows con un mensaje que dice Agregar o quitar elementos que desea excluir de los análisis de Microsoft Defender Antivirus. Debajo del mensaje hay un botón resaltado que dice Agregar una exclusión.
Una vez que se haya otorgado el permiso, seleccione "Agregar una exclusión".
Menú Exclusiones de seguridad de Windows después de seleccionar el botón Agregar una exclusión. Se abre un menú desplegable y se resalta la opción Proceso. Proceso es la cuarta opción en el menú desplegable, debajo de Archivo, Carpeta y Tipo de archivo.
Selecciona "Procesar".
Seguridad de Windows Agregue un menú de solicitud de exclusión con un mensaje que dice Introduzca el nombre del proceso y un campo de texto a continuación. Debajo del campo de texto, hay un enlace a Más información, un botón que dice Agregar y un botón que dice Cancelar. Se ha seleccionado el campo de texto.
Escriba la ruta de la versión de VEXcode que está utilizando y, a continuación, seleccione "Añadir".
VEXcode EXP
  • C:\ Archivos de programa (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe
Nota: Las rutas se basan en la ubicación de instalación y pueden ser diferentes si se utilizó una ubicación no predeterminada durante la instalación.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono de comentarios resaltado a la derecha del icono Compartir.
Si sigues teniendo problemas con VEXcode, utiliza el botón "Comentarios". Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:
Comentarios sobre VEXcode EXP
Rutas de carpeta a excluir para VEXcode (para otros programas antivirus)
Para resolver la apertura lenta de VEXcode, evite que el software antivirus del equipo Microsoft Windows analice las siguientes rutas de carpetas:
VEXcode EXP
  • %LocalAppData%\VEXcode EXP
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
  • Cualquier carpeta que comience con "nw" en %LocalAppData%\Temp
