Solución de problemas de comportamiento inesperado en VEXcode VR en Microsoft Edge
En VEXcode VR, es posible que haya encontrado un problema con el robot VR o que Playground no responda como se esperaba. Para resolver este problema en un navegador Microsoft Edge, debe activar la aceleración de hardware.
Habilitar la aceleración de hardware permite al navegador utilizar la unidad de procesamiento de gráficos (GPU) de una computadora para realizar tareas intensivas en gráficos. Debido a que VEXcode VR Playgrounds son aplicaciones 3D, la aceleración del hardware ayuda a mejorar el rendimiento del Playground.
Algunos problemas comunes podrían ocurrir si se desactiva la aceleración del hardware, incluidos los siguientes:
  • Menor velocidad de fotogramas. Esto significa que el robot o el patio de recreo podrían parecer sacudirse o saltar porque los marcos no pueden mantenerse al día con la velocidad del robot en movimiento o el fondo del patio de recreo.
  • Algunos patios de recreo pueden mostrar un fondo negro cuando se abren. Esto sucede cuando el navegador no puede renderizar los gráficos.
  • Es posible que los proyectos no funcionen como se esperaba porque los datos del sensor que se envían desde el patio de recreo al proyecto VEXcode VR se retrasan.
  • La pluma del robot de realidad virtual puede tener comportamientos inesperados.
Permisos de sitio de Microsoft Edge para app.vex.com con contenido inseguro establecido en Permitir
Activar la aceleración de hardware
Menú Configuración de Microsoft Edge con cookies y permisos de sitio seleccionados
Seleccione los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla.
Configuración de Microsoft Edge que bloquea las cookies de terceros, lo que puede hacer que VEXcode VR se comporte de forma inesperada
Selecciona "Configuración" en la parte inferior de este menú desplegable.
Configuración de Microsoft Edge para permitir cookies de terceros para VEXcode VR
En el menú Configuración, seleccione "Sistema y rendimiento".
Microsoft Edge Las cookies y la configuración de los permisos del sitio se utilizan para permitir los datos del sitio VEXcode VR
La opción de aceleración de hardware aparecerá aquí. Seleccione el interruptor a la derecha para activar la aceleración de hardware.
Página de configuración de Edge con cookies y opciones de datos del sitio utilizadas para solucionar problemas de VEXcode VR
Después de activar la aceleración de hardware, se le pedirá que relance Edge.
Menú Configuración de Microsoft Edge que muestra la opción Borrar datos de navegación para la solución de problemas de VEXcode VR
Después de reiniciar, verá que la opción de aceleración de hardware está activada.
