En VEX Robotics, nos esforzamos por brindarle toda la estructura y el apoyo que necesita para planificar e implementar VEX EXP STEM Labs con sus estudiantes. Los laboratorios STEM son recursos educativos complementarios que le permiten facilitar actividades prácticas y atractivas de STEM con sus alumnos. Los laboratorios VEX EXP STEM se centran en los juegos, para aprovechar la motivación, la creatividad y la colaboración de la robótica de competición en su entorno. Todos los laboratorios VEX EXP STEM están orientados a los estudiantes, para que los estudiantes puedan interactuar directamente con el contenido.
Vea el siguiente video para obtener una descripción general de la estructura de los laboratorios STEM y los recursos que lo ayudan a enseñar con confianza.
El Portal del Profesor de cada Laboratorio STEM contiene recursos para apoyar su enseñanza, que incluyen las siguientes características:
Ejemplos de objetivos de aprendizaje : para ayudarlo a comenzar a crear conjuntamente objetivos de aprendizaje con sus alumnos, cada unidad incluye ejemplos que puede usar como punto de partida con su clase.
- Vea el video "Primeros pasos con su unidad de laboratorio EXP STEM" en el Portal del maestro para obtener más información sobre la instrucción centrada en el estudiante en los laboratorios STEM.
- Guía de facilitación para la unidad : la guía de facilitación le brinda orientación y apoyo para cada lección de la unidad, incluidas listas de verificación configuradas, artículos útiles, recordatorios y consejos del maestro, tenga en cuenta las notas de la mentalidad y más.
- Alineación de estándares: las unidades de laboratorio VEX EXP STEM se alinean con los estándares de la Asociación de Maestros de Ciencias de la Computación (CSTA), la Sociedad Internacional de Tecnología en la Educación (ISTE) y las Matemáticas Básicas Comunes. Puede ver una lista de los estándares de contenido, así como dónde y cómo se cumplen los estándares dentro de las actividades de la Unidad.
- Rúbrica de conversación informativa: para apoyar la facilitación de la conversación informativa al final de cada unidad, hay una rúbrica que puede usar para asegurarse de que usted y sus alumnos estén preparados para el éxito con esta evaluación centrada en el alumno.
- Letter Home : se incluye una Letter Home editable para que cada Unidad se comunique con la comunidad de su aula sobre lo que los estudiantes están haciendo y aprendiendo con VEX EXP, para que puedan continuar la conversación en casa.
Se puede acceder al Portal del maestro en una unidad de laboratorio VEX EXP STEM seleccionando "Portal del maestro" en la parte superior de la descripción general de la lección, como se muestra en esta imagen de ejemplo de la unidad de laboratorio Up and Over STEM.
