Actualización del firmware del controlador VEX EXP en VEXcode EXP basado en la aplicación
Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware en el controlador EXP cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB-C. VEXcode EXP basado en la aplicación no admite la actualización del firmware en el controlador EXP cuando se usa un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su controlador VEX EXP con los últimos VEXos, algunas de las cuales incluyen:
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de asegurarse de que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo saber si el firmware del controlador está desactualizado
La pantalla EXP Brain se muestra con una pantalla naranja y un mensaje que dice Advertencia, Radio de actualización del controlador. A continuación, un icono indica que se puede presionar el botón X para borrar el mensaje.
Si su Controller y Brain están emparejados y el firmware del Controller está desactualizado, este mensaje de error aparecerá en la pantalla de Brain.
VEXcode EXP con un icono naranja del controlador en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware del controlador está desactualizado. El menú desplegable Controlador está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión de Firmware.
El controlador está conectado a VEXcode EXP basado en la aplicación y el icono del controlador en la barra de herramientas es naranja.
Aviso de firmware desactualizado VEXcode EXP con un mensaje que dice que el firmware de su controlador VEX EXP está desactualizado y debe actualizarse. ¿Desea actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno lee No y el otro lee Actualizar.
Cuando un controlador está conectado a VEXcode EXP a través de un cable USB-C, aparecerá un mensaje que pregunta "¿Desea actualizar ahora?"
Cómo actualizar el firmware del controlador
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Primero, asegúrese de que ninguna otra aplicación que funcione con hardware VEX esté abierta en segundo plano, como VEXcode EXP basado en web o Visual Studio Code.
Controlador EXP conectado a una computadora con un cable USB C.
Con un cable USB-C, conecte el mando al ordenador y asegúrese de que está encendido.
Una vez que el controlador esté conectado, inicie VEXcode EXP.
Si no tiene VEXcode EXP basado en la aplicación, puede descargarlo aquí.
Controlador EXP conectado a una computadora con un cable USB C. La luz indicadora LED de encendido se ilumina en verde y la luz indicadora LED de carga se ilumina en rojo. Esto indica que el controlador se está cargando y está a punto de cargarse por completo.
Una vez que el controlador esté conectado a través de USB-C y encendido, ambas luces indicadoras del controlador serán visibles.
Controlador EXP con su luz indicadora LED de encendido brillando en rojo y resaltada.
Una vez que se selecciona "Actualizar", el controlador comenzará a parpadear en rojo rápidamente.
VEXcode EXP Mensaje de actualización con una barra de progreso y un mensaje que dice ¡Por favor, espere! Actualizando, no desenchufe ni apague el controlador.
El controlador comenzará a actualizarse y aparecerá el siguiente mensaje.
Espere mientras se actualiza el controlador.
Esto podría tardar unos minutos.
Mensaje VEXCODE EXP Firmware Downloaded con un mensaje que dice Firmware descargado correctamente al controlador. Hay un botón OK a continuación.
Aparecerá un mensaje cuando se complete la actualización.
Selecciona Aceptar.
VEXcode EXP con un icono verde del controlador en la barra de herramientas para indicar que el firmware del controlador está actualizado.
El firmware del controlador ahora se actualiza y el icono del controlador en la barra de herramientas se mostrará en verde.
