Actualización del firmware del controlador VEX IQ (2 .ª generación) en VEXcode IQ basado en web (Mac/Chromebook)
Muchos productos VEX IQ contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX IQ y se llama VEXos.
Nota: La actualización del firmware a través de VEXcode IQ basado en web solo está disponible para controladores de segunda generación, y VEXcode IQ solo puede actualizar el firmware del controlador IQ cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB-C. VEXcode IQ basado en web no admite la actualización del firmware en el controlador IQ cuando se utiliza un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo IQ que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su controlador VEX IQ con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX IQ.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de garantizar que su sistema VEX IQ funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo saber si el firmware del controlador está desactualizado
La pantalla IQ (2ª generación) Brain se muestra con una pantalla naranja y un mensaje que dice Warning, Controller Update Radio. A continuación, un icono indica que se puede presionar el botón X para borrar el mensaje.
Si su Controller y Brain están emparejados y el firmware del Controller está desactualizado, este mensaje de error aparecerá en la pantalla de Brain.
VEXcode IQ con un icono naranja del controlador en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware del controlador está desactualizado. El menú desplegable Controlador está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión de Firmware.
El controlador está conectado a VEXcode IQ basado en web y el icono del controlador en la barra de herramientas es naranja.
Mensaje de firmware desactualizado de VEXcode IQ con un mensaje que dice que el firmware de su controlador VEX IQ está desactualizado y debe actualizarse. ¿Desea actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno lee No y el otro lee Actualizar.
Cuando un controlador está conectado a VEXcode IQ a través de un cable USB-C, aparecerá un mensaje que pregunta "¿Desea actualizar ahora?"
Cómo actualizar el firmware del controlador
Icono de la aplicación VEXcode IQ.
Primero, asegúrese de que ninguna otra aplicación que funcione con hardware VEX esté abierta en segundo plano, como VEXcode IQ basado en aplicaciones o Visual Studio Code.
Controlador IQ conectado a un ordenador con un cable USB C.
Con un cable USB-C, conecte el mando al ordenador y asegúrese de que está encendido. Una vez que el controlador esté conectado, inicie VEXcode IQ basado en web.
Controlador IQ conectado a un ordenador con un cable USB C. La luz indicadora LED de encendido se ilumina en verde y la luz indicadora LED de carga se ilumina en rojo. Esto indica que el controlador se está cargando y está a punto de cargarse por completo.
Una vez que el controlador esté conectado a través de USB-C y encendido, ambas luces indicadoras del controlador serán visibles.
VEXcode IQ con un icono de controlador blanco en la barra de herramientas, lo que indica que no hay un controlador conectado. El menú desplegable Controlador está abierto y el botón Conectar está resaltado.
Conecte el controlador a VEXcode IQ basado en web utilizando los siguientes artículos según su dispositivo:
El icono del controlador en la barra de herramientas se volverá naranja y aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que actualice.
Selecciona Actualizar.
Controlador IQ con su luz indicadora LED de encendido brillando en rojo y resaltada.Indicador de modo de actualización de firmware VEXcode IQ que lee El controlador IQ ahora está en modo de actualización de firmware y requiere que se vuelva a conectar al controlador para finalizar la actualización de firmware. En el indicador de conexión del navegador, seleccione el elemento etiquetado VEX IQ Controller FW Upgrade y presione Connect en el indicador de conexión. A continuación, hay un enlace para Más información y un botón Aceptar.
Una vez que se selecciona "Actualizar", el controlador comenzará a parpadear en rojo rápidamente y aparecerá el siguiente mensaje.
Selecciona Aceptar.
Ventana de conexión del navegador, con un elemento seleccionado titulado VEX IQ Controller FW Upgrade.
Seleccione "VEX IQ Controller FW Upgrade" y luego "Connect".
Nota: el controlador puede tardar unos minutos en aparecer en la lista de dispositivos.
Mensaje VEXcode IQ Connect Controller con un mensaje que dice Su navegador ahora intentará conectarse a su IQ Controller. En el indicador de conexión del navegador, seleccione el elemento etiquetado VEX Robotics IQ Controller con el número de identificación más bajo y presione Conectar en el indicador de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar.
El controlador se desconectará y aparecerá el siguiente mensaje.
Selecciona "Aceptar".
Ventana de conexión del navegador, con dos ítems titulados VEX Robotics IQ Controller. Un artículo tiene un número de identificación de 1101 y el otro es 1103, se selecciona el artículo con el número de identificación de 1101.
El controlador intentará volver a conectarse.
Seleccione el controlador IQ con el número de identificación más bajo de la lista de controladores disponibles y luego "Conectar".
Mensaje de actualización de radio de VEXcode IQ con una barra de progreso y un mensaje que dice Actualización de radio.
Espere mientras se actualiza el controlador.
Esto podría tardar unos minutos.
Mensaje VEXcode IQ Update Complete (Actualización completa de VEXcode IQ) que dice Update Hay un botón OK a continuación.
Aparecerá un mensaje cuando se complete la actualización.
Selecciona Aceptar.
VEXcode IQ con un icono verde del controlador en la barra de herramientas para indicar que el firmware del controlador está actualizado.
El firmware del controlador ahora se actualiza y el icono del controlador en la barra de herramientas se mostrará en verde.
