Uso de las actividades VEX EXP en el aula
Anatomía de una actividad EXP
Diagrama de la actividad Drive Forward y Reverse de una página con cada sección de la actividad etiquetada en detalle para explicar su propósito. Una etiqueta señala el nombre y el gancho de la actividad y dice "Nombre simple con un breve gancho para que los estudiantes sepan de qué se trata la actividad". A continuación, una etiqueta señala las instrucciones paso a paso y una etiqueta dice "Instrucciones paso a paso con imágenes de apoyo para que los estudiantes las sigan". A continuación, una etiqueta apunta a la sección Subir de nivel y dice "La sección Subir de nivel ofrece ideas de extensión de andamios". A continuación, una etiqueta apunta a la sección Pro Tips y dice "Pro Tips highlight VEX EXP building, coding, or curriculum related tips and tricks". Finalmente, en la parte inferior, una etiqueta apunta a la sección Estándar y dice "Cada actividad está alineada con un estándar".
Su aula VEX EXP es un entorno de aprendizaje multifacético, que permite a los estudiantes y maestros tener experiencias de aprendizaje prácticas y mentales a través de múltiples vías. Los laboratorios VEX EXP STEM ofrecen a los maestros unidades completas diseñadas para la instrucción de toda la clase, mientras que las actividades VEX EXP amplían ese aprendizaje al dar a los estudiantes la oportunidad de hacer su propia construcción, código y kits EXP. Las actividades EXP están diseñadas para ser utilizadas tanto en conjunto con los laboratorios STEM como como actividades independientes en sí mismas.
Explora el kit VEX EXP
Captura de pantalla de la actividad de búsqueda del tesoro VEX EXP, que se muestra como ejemplo.
Las actividades VEX EXP permiten a los estudiantes explorar los kits y materiales VEX EXP de forma individual o en grupos pequeños. Algunas actividades animan a los estudiantes a aprender los nombres de las piezas y dónde están en el kit. Otras actividades permiten a los estudiantes explorar cómo las piezas EXP se pueden ensamblar en varias formas o para resolver desafíos.
Ejemplos de actividades
Explorar más conceptos de ingeniería
Captura de pantalla de la actividad VEX EXP The Claw, que se muestra como ejemplo.
Los conceptos de ingeniería también están cubiertos en las actividades VEX EXP. Estas actividades permiten a los estudiantes explorar más a fondo la construcción de robots con el EXP Brain, la construcción de máquinas simples u otras formas de explorar la creatividad en la construcción.
Explorar más conceptos de codificación
Captura de pantalla de la actividad de detección de color VEX EXP, que se muestra como ejemplo.
Hay actividades VEX EXP que permiten a los estudiantes explorar más a fondo los conceptos de codificación tanto con Blocks como con Python. Explorar las actividades de codificación permite a los estudiantes practicar la codificación de los laboratorios STEM o comprender nuevos conceptos de codificación.
Convenientemente ubicado sobre los laboratorios STEM
Se muestra y resalta el enlace VEX EXP Activities en la parte superior de la página STEM Labs.
Todas las actividades VEX EXP se pueden encontrar en la parte superior de la página VEX EXP STEM Labs. Cada actividad es un Google Doc de una página, que se puede descargar e imprimir, o acceder en cualquier dispositivo del aula. Las actividades se actualizan y se agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas actividades EXP a lo largo del año escolar.
Las actividades de VEX EXP también se pueden utilizar junto con los laboratorios STEM. Para obtener más información sobre qué actividades usar en secuencia con los laboratorios STEM que está enseñando, consulte la Guía de estimulación acumulativa y la Guía de estimulación 1:1.
