Uso de la tabla de clasificación de VEX V5 Workcell
La tabla de clasificación VEX V5 Workcell es una herramienta divertida e interactiva que se puede utilizar para mostrar y documentar el rendimiento de los estudiantes en desafíos y competiciones, manteniendo a los estudiantes comprometidos entre sí y con la competencia.
Tabla de clasificación de Workcell V5 en blanco con funciones para ayudar a facilitar una competencia en el aula, que incluye un marcador, un temporizador y controles.
Uso de la tabla de clasificación de VEX V5 Workcell con su competencia en el aula
Las unidades 12 y 13 DEL LABORATORIO STEM de VEX V5 Workcell se centran en las competencias en el aula. Los concursos promueven la colaboración y motivan naturalmente a los estudiantes a mejorar sus diseños, su estrategia y su código. Esta tabla de clasificación está diseñada para ayudar a facilitar estas competencias en el aula al proporcionar una herramienta interactiva para que los educadores la utilicen para presentar y registrar los datos de la competencia.
Muestre la tabla de clasificación a lo largo de su competencia para mostrar las puntuaciones y la clasificación del equipo, lo que facilita a los estudiantes visualizar el rendimiento general del equipo a lo largo de la competencia.
Ejemplo V5 Tabla de clasificación de Workcell después de completar una competencia, con 4 equipos y sus puntajes finales enumerados.
Personalización de la tabla de clasificación para su competencia
Los pasos a continuación describen cómo agregar información y personalizar la tabla de clasificación para su competencia en el aula.
Accede a la tabla de clasificación de VEX V5 Workcell
Captura de pantalla de la página de tablas de clasificación de VEX, con una lista de páginas de tablas de clasificación para cada plataforma de VEX. Se resalta la opción V5 Workcell Leaderboard.
Para acceder a la tabla de clasificación de VEX V5 Workcell, vaya a https://education.vex.com/leaderboard/.
Nombra tu tabla de clasificación
Capturas de pantalla paralelas de la tabla de clasificación de Workcell V5, con una flecha que indica que el nombre de la tabla de clasificación se ha cambiado a Capstone Project Competition.
El texto del nombre de la tabla de clasificación es editable.
Cambie el nombre de la tabla de clasificación seleccionando "Nombre de la tabla de clasificación" y edite el texto.
Selecciona cualquier lugar fuera del texto del nombre o selecciona "Entrar" una vez que hayas terminado.
Columnas de puntuación de etiqueta
Capturas de pantalla paralelas de la tabla de clasificación V5 Workcell, con una flecha que indica que los nombres de las columnas de puntuación se han cambiado a Prueba 1 y Prueba 2.
El texto de la columna de puntuación es editable.
Cambie el nombre de las columnas seleccionando el título y editando el texto.
Selecciona cualquier lugar fuera del texto o selecciona "Entrar" una vez que hayas terminado.
Por ejemplo, es posible que desee incluir varias ejecuciones de la Competencia del Proyecto Capstone en el Laboratorio 13 y hacer que los equipos con la puntuación combinada más alta ganen. La tabla de clasificación de esta imagen tiene una columna para realizar un seguimiento de la puntuación de cada ejecución.
Tabla de clasificación de Workcell V5 con los iconos más y menos resaltados. Estos iconos se pueden usar para agregar y eliminar columnas de puntuación.
Seleccione el icono "+" o "-" para agregar o eliminar columnas de puntuación.
Agregar nombres de equipo
Tabla de clasificación de Workcell V5 con el nombre de un equipo seleccionado y resaltado, lo que demuestra que se puede personalizar.
Seleccione un equipo en la columna Nombre del equipo para ingresar un nombre de equipo en la tabla de clasificación.
Tabla de clasificación de Workcell V5 con el botón Agregar equipo resaltado en la esquina inferior izquierda.
Para agregar más equipos, selecciona el botón "Agregar equipo".
Tabla de clasificación de Workcell V5 con el icono del cubo de basura resaltado que se puede utilizar para eliminar un equipo específico.
Elimina equipos seleccionando el icono de la papelera.
Tabla de clasificación de Workcell V5 que tiene cuatro equipos nombrados agregados, listos para comenzar.
Una vez que haya agregado todos los equipos participantes y las columnas de puntuación, estará listo para comenzar la competencia en el aula.
Organizar una competencia en el aula con la tabla de clasificación de VEX V5 Workcell
La tabla de clasificación facilita la ejecución de una competencia en el aula. La interfaz accesible le permite mostrar el tiempo para que lo vean todos los estudiantes que compiten, así como las puntuaciones de entrada y ver las clasificaciones de los equipos actualizadas en tiempo real a medida que avanza la competencia.
Mantenga el tiempo para las competiciones
Tabla de clasificación de la celda de trabajo V5 con el botón Inicio resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Iniciar" para iniciar el temporizador en la tabla de clasificación.
Tabla de clasificación de la celda de trabajo V5 con el botón Detener resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Detener" para finalizar la ejecución de la competencia y detener el temporizador.
Tabla de clasificación de Workcell V5 con el botón Reset resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Restablecer" para volver a poner el temporizador a cero para la próxima ejecución de la competición.
Consulta las puntuaciones y la clasificación del equipo en tiempo real
V5 Tabla de clasificación de Workcell con una puntuación específica seleccionada y resaltada, que muestra que las puntuaciones se pueden editar.
Añada las puntuaciones del equipo seleccionando una puntuación en la columna de puntuación y, a continuación, añada la puntuación. Las puntuaciones se pueden cambiar o sobrescribir en cualquier momento.
V5 Tabla de clasificación de Workcell con una fila de puntuaciones personalizadas resaltadas, lo que indica que cada puntuación se suma automáticamente para crear la puntuación total.
Las puntuaciones de varias carreras se totalizan automáticamente para cada equipo y aparecen en la columna "Puntuación total".
V5 Tabla de clasificación de Workcell con las clasificaciones de los equipos resaltadas, lo que indica que los equipos se ordenan y clasifican automáticamente por la puntuación total más alta.
A medida que se agreguen puntajes, los equipos se ordenarán automáticamente por rango de puntaje más alto a más bajo. Si dos equipos tienen la misma puntuación, compartirán el mismo rango.
Documentar y celebrar el desempeño de los estudiantes
Tabla de clasificación de Workcell V5 con el botón Imprimir tabla de clasificación resaltado en la parte inferior de la página.
Seleccione "Imprimir tabla de clasificación" para imprimir o guardar toda la tabla de clasificación como PDF.
V5 Workcell Leaderboard PDF después de que se haya seleccionado el botón Imprimir tabla de clasificación. Se muestra el nombre de la tabla de clasificación y todos los nombres y puntuaciones de los equipos.
El PDF mostrará los nombres de los equipos, así como las puntuaciones.
Tabla de clasificación de Workcell V5 con el icono de la impresora de un equipo resaltado. El icono de la impresora se puede utilizar para generar e imprimir el certificado de un equipo individual.
Seleccione el icono de la impresora para imprimir o guardar un certificado de equipo individual como PDF.
Certificado del equipo de la tabla de clasificación de V5 Workcell. Se lee Rango 1, Competencia del Proyecto Capstone, Equipo Verde, Puntuación Total 65.
El certificado incluirá el nombre de la competencia, el nombre del equipo, el rango del equipo y la puntuación total del equipo.
Poniéndolo todo junto: la historia de Lauren
Lauren es profesora de robótica e ingeniería de secundaria y se está preparando para organizar la Competencia del Proyecto Capstone para el Laboratorio 13 de los Laboratorios STEM de Workcell. Sus alumnos han estado iterando en sus compilaciones y código de Workcell y están entusiasmados por competir. Lauren configuró la tabla de clasificación VEX V5 Workcell en su pizarra inteligente para que se pueda mostrar durante toda la competencia, y sus alumnos puedan verla fácilmente para realizar un seguimiento de las puntuaciones y la clasificación del equipo.
Compilación de la celda de trabajo VEX V5 que muestra el brazo robótico, los transportadores, el alimentador de discos y el cerebro V5.
Al comienzo de cada ejecución de la competencia, Lauren puede iniciar y detener el temporizador directamente desde la tabla de clasificación, para que los estudiantes puedan ver tanto el tiempo de cada ejecución como su puntuación actual mientras compiten. Esto garantiza que todos los estudiantes estén en la misma página y puedan permanecer enfocados en competir.
A medida que avanza la competencia, la emoción aumenta porque cada equipo puede ver su nombre subir y bajar en el ranking a medida que se agregan más puntajes. Cuando se completa la competencia, Lauren imprime un certificado para cada equipo que pueden poner en sus cuadernos de ingeniería. Esto permite a los estudiantes ver cómo progresan de una competencia a otra.
Lauren también imprime la tabla de clasificación completa de la competencia y la muestra en el tablón de anuncios del aula para todas sus clases. Tiene una sección para cada clase que muestra una impresión de toda la tabla de clasificación para la competencia de esa clase. Los estudiantes pueden ver cómo el rendimiento de su grupo se compara con los equipos de otras clases, creando una competencia saludable que motiva a sus estudiantes a refinar y mejorar su código, estrategia de juego y construcción de robots para cada competencia.
La tabla de clasificación VEX V5 Workcell ayuda a Lauren a motivar a sus alumnos mientras les brinda una forma de contribuir a organizar las competiciones en el aula. La tabla de clasificación también proporciona una forma para que ella y sus alumnos recopilen y muestren los datos de las competiciones de una manera auténtica.
