Esta es una descripción general del proceso para crear un nuevo proyecto en la extensión VEX Visual Studio Code (VS Code). Los proyectos en VEX VS Code Extension se pueden crear de dos maneras, ya sea creando un nuevo proyecto a partir de una plantilla de ejemplo o importando un proyecto VEXCode existente.
Acciones del proyecto
Para crear un proyecto VEX VS Code, vaya al panel Acciones del proyecto que se encuentra en la barra lateral principal a la izquierda de la interfaz de usuario de VS Code.
Se ha seleccionado la extensión de robótica VEX y muestra dos botones en la categoría Acciones de proyecto, un botón lee Nuevo proyecto y el otro lee Importar proyecto.
Crear un nuevo proyecto VEX
Para crear un nuevo proyecto basado en una plantilla de ejemplo, haga clic en el botón "Nuevo proyecto" en el panel Acciones del proyecto. Un asistente de creación de proyectos te guiará a través del proceso.
Opciones de plataforma:
  • VEX V5
  • VEX EXP
  • VEX IQ 2ª Generación
Se ha seleccionado el botón Nuevo proyecto y se muestran las opciones de la plataforma VEX. Las opciones enumeradas incluyen IQ (2ª generación), EXP y V5.
Haga clic en el icono para seleccionar la plataforma del proyecto. Una vez seleccionada la plataforma, se puede elegir el lenguaje de programación.
Opciones de lenguaje de programación:
  • C++
  • Python
Se ha seleccionado la opción Plataforma VEX y ahora se muestran las opciones del lenguaje de programación. Las opciones enumeradas incluyen Python y C/C++.
Cada lenguaje de programación tiene una selección de plantillas de proyecto que contienen código de muestra que se puede utilizar para ayudar a iniciar el proyecto. El cuadro "Buscar" se puede utilizar para filtrar la lista de proyectos de muestra para etiquetas específicas. Seleccione el proyecto de muestra apropiado de la lista.
Se ha seleccionado la opción de lenguaje de programación y ahora se muestran los proyectos de plantilla/ejemplo. Este menú se puede desplazar hacia abajo para ver la lista completa de proyectos.
Una vez que se ha seleccionado la plantilla de proyecto de ejemplo, se puede establecer el nombre del proyecto, la descripción, la versión del SDK y la ubicación de la carpeta. El nombre del proyecto se utilizará para el nombre de la carpeta de nivel superior del proyecto. También será el nombre que se mostrará en la pantalla del dispositivo VEX una vez que la aplicación se haya descargado en el robot. La descripción del proyecto también se mostrará en la pantalla del dispositivo bajo la información del proyecto. La ubicación del proyecto se establecerá en la carpeta de proyecto predeterminada que se encuentra en la configuración global de la extensión. Para guardar el proyecto en una ubicación diferente, utilice el botón Examinar para seleccionar una carpeta diferente.
Se ha seleccionado el proyecto de plantilla de motor Clawbot Drivetrain 2 y ahora se resalta el campo Nombre del proyecto. En este ejemplo, el nombre del proyecto se estableció en myClawbot.
Una vez que se elija el nombre del proyecto, la descripción del proyecto y la ubicación del proyecto, haga clic en el botón "Crear" para iniciar el proyecto.
Importar un proyecto VEXCode existente
Para crear un nuevo proyecto VEX VS Code a partir de un proyecto VEXCode existente, haga clic en el botón "Importar proyecto" en el panel Acciones del proyecto. Una ventana de archivo abierto le pedirá que seleccione el archivo de proyecto VEXCode para importar.
El proyecto VEX guardado se muestra en los archivos del usuario en el Explorador de archivos. En este ejemplo, se ha seleccionado un proyecto VEX V5.
Tipos de archivo de proyecto VEXCode admitidos:
  • .v5code (VEXCode Pro para V5)
  • .iqblocks, .iqcpp, .iqpython (VEXCode para IQ)
  • .expblocks, .expcpp, .exppython (VEXCode para EXP)
  • .v5blocks, .v5cpp, .v5python (VEXCode para V5)
NOTA: Para todos los VEXCode IQ, solo se pueden importar proyectos que estén configurados para usar IQ 2nd Generation. Si intenta importar un proyecto VEXCode IQ que está configurado para IQ 1st Generation, el proceso de importación fallará.
El proyecto VEX previamente guardado ha sido seleccionado para ser importado, y el usuario tiene opciones para editar su nombre y descripción antes de ser importado.
Una vez que se ha seleccionado el archivo de proyecto VEXCode, se debe establecer el título, la descripción y la ubicación del proyecto. El título determinará el nombre de la carpeta para el proyecto, así como el nombre del programa final cargado en el robot. La ubicación del proyecto se establecerá en la carpeta de proyecto predeterminada que se encuentra en la configuración global de la extensión. Para guardar el proyecto en una ubicación diferente, utilice el botón Examinar para seleccionar una carpeta diferente. Una vez que se elija el nombre del proyecto, la descripción del proyecto y la ubicación del proyecto, haga clic en el botón "Importar" para iniciar el proyecto. .
