Comprender el coeficiente intelectual (1 .ª generación) frente a (2 .ª generación)
Presentamos VEX IQ (2 .ª generación)
El sistema VEX IQ se lanzó en 2012 para dar a los estudiantes más jóvenes la oportunidad de participar en robótica. El sistema IQ permite a los estudiantes construir y diseñar una variedad de soluciones robóticas sin necesidad de herramientas. La (2ª generación) del sistema IQ mejora el sistema anterior al tiempo que ofrece compatibilidad hacia atrás y hacia adelante con piezas y componentes electrónicos. Este artículo profundizará en las diferencias entre las diferentes generaciones de kits y elaborará este cuadro de diferencias que se encuentra aquí.
Compatibilidad
La siguiente tabla muestra la compatibilidad de las partes de IQ (1ª generación) (fondo en rosa) y las partes de IQ (2ª generación) (fondo en blanco).
Componente (1ª generación) (2ª generación)
Pieza VEX IQ Controller (1ª generación).
Pieza VEX IQ Robot Brain (1ª generación).
Cargador de batería VEX IQ Robot (1ª generación).
Las baterías (1ª generación) y (2ª generación) utilizan cargadores diferentes. Los cargadores de baterías (1 .ª generación) no dañarán ni cargarán las baterías (2 .ª generación).
X
Pieza Batería Robot VEX IQ (1ª generación).
Pieza VEX IQ Smart Motor (1ª generación).
Pieza Interruptor Parachoques VEX IQ (1ª generación).
Pieza VEX IQ Touch LED (1ª generación).
Pieza VEX IQ Color Sensor (1ª generación).
Pieza sensor giroscópico VEX IQ (1ª generación).
Pieza Sensor de Distancia VEX IQ (1ª generación).
Pieza VEX IQ Controller Battery (1ª generación).
Radio inteligente VEX IQ y piezas de radio de 2,4 GHz (1ª generación).
X
Pieza VEX IQ Tether Cable (1ª generación).
X
Cable USB VEX IQ (1ª generación).
X
El cargador (segunda generación), el controlador y el cerebro se conectan a través de USB-C.
Pieza VEX IQ Robot Brain (2ª generación).
Pieza VEX IQ Controller (2ª generación).
Pieza Batería Robot VEX IQ (2ª generación).
Pieza VEX IQ Smart Motor (2ª generación).
Cable USB de 2 metros VEX IQ (2ª generación).
X
Pieza VEX IQ Touch LED (2ª generación).
Pieza Interruptor Parachoques VEX IQ (2ª generación).
Pieza Sensor Óptico VEX IQ (2ª generación).
Pieza Sensor de Distancia VEX IQ (2ª generación).
Diferencias clave
La mayor diferencia entre VEX IQ (1ª generación) y (2ª generación) es el microcontrolador del sistema (llamado Robot Brain). También hay diferencias y similitudes con las baterías, el controlador, los sensores y el contenido del kit.
El cerebro
Pieza VEX IQ Robot Brain (2ª generación), encendida y abierta a la pantalla de inicio.
El IQ Robot Brain (2ª generación) ofrece algunas actualizaciones significativas que incluyen: una pantalla a color, un sensor inercial de 6 ejes incorporado, conectividad inalámbrica mejorada, CPU, RAM y Flash mejorados; y una ranura para tarjetas Micro SD, entre otras cosas.
Pieza VEX IQ Robot Brain (1ª generación). IQ Robot Brain (1ª generación)
Pieza VEX IQ Robot Brain (2ª generación). IQ Robot Brain (2ª generación)
VEXcode IQ con el menú desplegable Robot Brain abierto. Se destacan las opciones de generación, lo que permite construir un proyecto para una 1ª generación o un cerebro de 2ª generación.
Dado que el IQ Robot Brain (2 .ª generación) ofrece un rendimiento de hardware mejorado, puede ejecutar programas escritos en Python y C++ utilizando VEXcode, a diferencia del IQ Robot Brain (1 .ª generación). Ambos cerebros siguen siendo programables en VEXcode utilizando bloques, el usuario solo tiene que indicar qué cerebro se está utilizando en VEXcode (imagen izquierda). Con IQ Robot Brain (2 .ª generación), las actualizaciones ahora están integradas en VEXcode, en lugar de tener que usar la utilidad de firmware VEXos. La adición de un sensor de inercia interno mejorado de 6 ejes (frente a 1 eje externo con (1ª generación)) permite mayores opciones en la programación sin tener que conectar los sensores manualmente. También es capaz de utilizar el catálogo de sensores (1ª generación), ya que todos utilizan la misma conexión.
Batería
Las baterías para la primera y segunda generación son de 7,2 V y 2.000 mAh. Las baterías más nuevas ahora están hechas con Li-ion en lugar de NiMh. El uso de baterías de iones de litio en lugar de hidruro metálico de níquel garantiza que las baterías mantendrán su voltaje durante más tiempo (¡aproximadamente 5 veces más tiempo sin disminuir la velocidad!). Si bien ambas baterías tienen la misma capacidad, no se descargan de la misma manera. El voltaje de las baterías de NiMh tiende a disminuir hacia el final de su carga, lo que hace que los motores se ralenticen, por ejemplo. Las baterías (de segunda generación) ahora también tienen el indicador LED de nivel de batería y usan un cargador USB-C, pero se pueden cargar en un cargador (de primera generación).
Pieza Batería Robot VEX IQ (1ª generación).Batería IQ Robot (1ª generación)
Pieza Batería Robot VEX IQ (2ª generación).Batería IQ Robot (2ª generación)
Controlador
El controlador IQ (2 .ª generación) ofrece tres mejoras principales: dos botones adicionales (botones de "clic" del joystick cuando presionas cualquiera de los joysticks), conexión USB-C para carga y comunicación, a diferencia de (1 .ª generación), y un Bluetooth 5.0 incorporado.
Los controladores (de segunda generación) son más fáciles de emparejar con el cerebro. No se necesita cable para emparejar y todo se hace a través del menú en el cerebro.
Pieza VEX IQ Controller (1ª generación).Controlador IQ (1ª generación)
Pieza VEX IQ Controller (2ª generación).Controlador IQ (2ª generación)
Comparaciones de kits IQ
IQ Super Kit (1ª generación) vs. IQ Education Kit (2ª generación) y IQ Competition Kit (2ª generación)
La principal diferencia entre el contenido del kit electrónico es que el Super Kit y el Kit de Educación contienen 4 motores, mientras que el Kit de Competencia contiene 6 motores. El Super Kit contiene 2 LED táctiles y parachoques, mientras que la Educación y la Competencia solo contienen 1 cada uno. Por último, los kits (de segunda generación) incluyen la herramienta de pines recién producida, ¡lo que hará que la extracción de pines sea mucho más fácil!
Cartel de contenido del VEX IQ Super Kit, que contiene un total de 787 piezas para la plataforma IQ (1ª generación).
VEX IQ siempre ha estado disponible en kits, proporcionando una variedad de piezas para permitir muchas creaciones. Los kits anteriores venían en un contenedor grande con una bandeja. El Super Kit contiene 787 piezas.
El kit de competición VEX IQ 2nd Gen se muestra abierto y se utiliza para construir un Clawbot.
El nuevo kit educativo (segunda generación) viene con dos contenedores más pequeños con bandejas de piezas organizadas. El kit educativo contiene 1052 partes.
El kit de competición VEX IQ 2nd Gen se muestra abierto y se utiliza para construir un robot héroe.
El kit de competición viene con cuatro contenedores con bandejas de piezas organizadas. El kit de competición contiene 1773 piezas.
Si tiene alguna pregunta adicional, consulte el artículo de preguntas frecuentes de IQ.
