Comprender la utilidad de firmware VEX V5
¿Qué es la Utilidad de Firmware V5?
La utilidad de firmware VEX V5 es una herramienta que proporciona a los usuarios opciones que no están disponibles a través de VEXcode V5. Puede proporcionar información vital a través del botón de información, cuando se trabaja con VEX Support para determinar las posibles causas de los problemas de hardware. La utilidad de firmware V5 también es vital en entornos de competición, ya que convertir un cerebro V5 en un controlador de campo es necesario para realizar competiciones. Ejecutar el diagnóstico de la batería es otra opción a través de la Utilidad de firmware V5, lo que permite a los usuarios identificar posibles problemas con la batería V5.
Puede encontrar la Utilidad de Firmware VEX V5 aquí.
Actualizar firmware cerebral V5
Muchos productos VEX V5 contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial conocido como "VEXos". Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia.
VEXos permite funciones de programación avanzadas y una experiencia de usuario mejorada. La mejor manera de asegurarse de que su sistema V5 funcione correctamente es mantener el firmware actualizado. Puede actualizar el firmware del V5 Brain utilizando la Utilidad de firmware V5.
La ventana Utilidad de firmware V5 está abierta y muestra un cerebro conectado. A continuación, aparece un botón que dice Actualizar ahora.
Si el V5 Brain no está actualizado, habrá una x naranja y un botón para ejecutar una actualización de firmware.
Ventana Utilidad de firmware V5 después de presionar el botón Actualizar ahora, con un mensaje que dice Actualizar firmware.
La Utilidad de Firmware descargará y ejecutará la actualización de firmware.
Utilidad de firmware V5 después de finalizar la actualización, con un mensaje que dice Listo, ahora encienda el cerebro V5.
Después de que el firmware se haya descargado en el Cerebro V5, deberá encender el Cerebro.
Utilidad de firmware V5 después de que el cerebro haya sido sometido a un ciclo de alimentación, con un mensaje que dice que V5 está actualizado.
Cuando el firmware esté actualizado, la Utilidad de Firmware tendrá una verificación verde y dirá "V5 está actualizado".
Encontrar información sobre el cerebro V5 y el sistema del usuario
Tener información sobre el cerebro V5 y el sistema del usuario puede ser útil a la hora de solucionar problemas.
La Utilidad de firmware V5 con un mensaje que dice V5 está actualizada. Hay un ícono de información azul arriba que está resaltado.
Haga clic en el icono de información en la Utilidad de firmware.
Utilidad de firmware V5 después de seleccionar el icono de información, con  una lista de información del sistema que se puede utilizar para la depuración.
Esto mostrará información sobre el cerebro V5 conectado y la información del sistema del usuario. Esto se puede utilizar para ayudar al Soporte de VEX con la resolución de problemas.
Descargar la aplicación de control de campo de habilidades
Los equipos de competencia ahora tienen la oportunidad de ejecutar coincidencias de habilidades de robot utilizando un cerebro de robot V5 como su controlador de campo utilizando la aplicación de control de campo de habilidades. Esto permite que las coincidencias de habilidades se ejecuten de manera más fácil y eficiente.
La Utilidad de firmware V5 con un mensaje que dice V5 está actualizada. Hay un icono de trofeo a la izquierda que está resaltado.
Haga clic en el icono de trofeo en la Utilidad de firmware.
La pantalla V5 Brain se muestra en el menú Inicio para mostrar que la aplicación Field Control se ha descargado en la tercera ranura del programa.
Esto descargará la aplicación de control de campo en la tercera ranura del programa.
Se muestra la pantalla V5 Brain con la aplicación Field Control en ejecución.
Una vez que seleccione la aplicación de control de campo, podrá usar el cerebro V5 como controlador de campo de habilidades. Consulte el artículo para obtener más información sobre el uso de un control de campo V5 Brain for Robot Skills Challenge.
Opciones avanzadas
El acceso a las opciones avanzadas en la Utilidad de Firmware V5 le permite actualizar su número de equipo, ejecutar diagnósticos de batería para solucionar problemas adicionales, entre otros elementos.
La Utilidad de firmware V5 con un mensaje que dice V5 está actualizada. Se resalta el ícono V5 Brain.
Presione Mayús + V y haga clic en el centro del Cerebro V5 dentro de la Utilidad de Firmware.
Utilidad de firmware V5 después de que se haya seleccionado el icono V5 Brain mientras se mantiene presionado Shift y V para abrir las opciones avanzadas. Se muestran los ajustes de diagnóstico y número de equipo.
Esto expondrá opciones avanzadas, incluida la actualización de su número de equipo o la ejecución de diagnósticos de la batería.
Diagnósticos de la batería
Ver la pantalla de diagnóstico de la batería le permite ver el color de las celdas de la batería que indica si algunas celdas no contienen una carga en comparación con otras, lo que es visible mediante un sistema de codificación por colores de verde, rojo y negro. Esto es útil para determinar si una batería V5 está defectuosa o no, y debe reemplazarse.
La Utilidad de firmware V5 con un mensaje que dice V5 está actualizada. Hay un Icono de Doctor a la derecha que está resaltado.
Haga clic en el ícono de un médico.
La pantalla V5 Brain se muestra en la pantalla Battery Diagnostics, con un menú de datos sobre el estado de la batería.
Esto abrirá el diagnóstico de la batería en su V5 Brain conectado. Para obtener más información sobre la pantalla de diagnóstico de la batería, consulte este artículo.
