Solución de problemas de errores de acceso al patio de recreo VEXcode VR
Sección de educadores
Si ve este mensaje al abrir un patio de recreo en VEXcode VR, no se puede acceder a uno de los archivos necesarios para cargar el patio de recreo.
Error al cargar el patio de recreo en VEXcode VR
Este mensaje indica que su red está bloqueando el acceso a uno de los archivos necesarios para abrir VEXcode VR Playground. Para solucionar este problema, deberá ponerse en contacto con el departamento de TI de su escuela u organización. Comparta este artículo con el Departamento de TI de su escuela u organización y pídales que sigan los pasos de este artículo en la "Sección del Departamento de TI".
VEXcode VR utiliza el motor de juego Unity para crear los diversos campos de juego de realidad virtual. Cada VR Playground tiene 3 archivos que terminan en:
.unityweb
Algunas escuelas bloquean estos archivos en el firewall, ya que parecen ser para un videojuego que podría distraer del aprendizaje.
Como resultado, aquí está la información de dónde se encuentran nuestros archivos para que pueda excluir los archivos que VEXcode VR requiere, al tiempo que bloquea la carga de otros archivos de Unity.
Todos los archivos utilizados por cada VR Playgrounds se encuentran en:
https://vr.vex.com/Playgrounds/
Deberá asegurarse de que la configuración de su firewall no bloquee ningún archivo bajo esa ruta. Los caminos exactos cambian a medida que actualizamos y agregamos nuevos VR Playgrounds, por lo que sería mejor permitir todo bajo ese camino.
Una vez que haya actualizado la configuración de su firewall para permitir el acceso a esos archivos, puede verificar la configuración utilizando los enlaces a continuación. Recuerde que estos caminos son solo para UNO de los patios de recreo, así que permita TODOS LOS caminos, no solo los que se muestran como ejemplo.
Si la configuración del firewall es correcta, verá que su navegador descargará los archivos.
