Usar la tabla de clasificación de VEX EXP con las competiciones en el aula
La tabla de clasificación VEX EXP es una herramienta divertida e interactiva que se puede utilizar para mostrar y documentar el rendimiento de los estudiantes en los desafíos y competiciones de la Unidad de Laboratorio STEM, manteniendo a los estudiantes comprometidos entre sí y con la competencia.
Tabla de clasificación VEX EXP en blanco con funciones para ayudar a facilitar una competencia en el aula, que incluye un marcador, un temporizador y controles.
Uso de la tabla de clasificación de VEX EXP con su competencia en el aula
Las unidades de laboratorio VEX EXP STEM se centran en las competiciones en el aula. Las competiciones promueven la colaboración y motivan naturalmente a los estudiantes a mejorar sus robots, su estrategia y su código. La tabla de clasificación VEX EXP está diseñada para ayudar a facilitar estas competencias en el aula al proporcionar una herramienta interactiva para que los educadores la utilicen para presentar y registrar los datos de la competencia.
Muestre la tabla de clasificación a lo largo de su competencia para mostrar las puntuaciones y la clasificación del equipo, lo que facilita a los estudiantes visualizar el rendimiento general del equipo a lo largo de la competencia.
Ejemplo de tabla de clasificación VEX EXP después de completar una competición, con 4 equipos y sus puntuaciones finales en la lista.
Personalización de la tabla de clasificación para su competencia
Los pasos a continuación describen cómo agregar información y personalizar la tabla de clasificación para su competencia en el aula.
Accede a la tabla de clasificación de VEX EXP
El ícono y el enlace de la tabla de clasificación de VEX EXP se muestran en la sección Planificación e implementación de una página del Portal del maestro.
Acceda a la tabla de clasificación de VEX EXP en https://education.vex.com/leaderboard/exp .
O, desde el Portal del Profesor en cualquier Unidad de Laboratorio EXP STEM.
Nombra tu tabla de clasificación
Capturas de pantalla paralelas de la tabla de clasificación VEX EXP, con una flecha que indica que el nombre de la tabla de clasificación se ha cambiado a Ring Leader Competition.
El texto del nombre de la tabla de clasificación es editable.
Cambie el nombre de la tabla de clasificación seleccionando "Nombre de la tabla de clasificación" y edite el texto.
Selecciona cualquier lugar fuera del texto del nombre o selecciona "Entrar" una vez que hayas terminado.
Columnas de puntuación de etiqueta
Capturas de pantalla paralelas de la tabla de clasificación VEX EXP, con una flecha que indica que los nombres de las columnas de puntuación se han cambiado a Autonomous y Driver Control.
El texto de la columna de puntuación es editable.
Cambie el nombre de las columnas seleccionando el título y editando el texto.
Selecciona cualquier lugar fuera del texto o selecciona "Entrar" una vez que hayas terminado.
Por ejemplo, el Ring Leader Competition tiene dos carreras: una autónoma y otra para el control del conductor. La tabla de clasificación de esta imagen tiene una columna para realizar un seguimiento de la puntuación de cada ejecución.
Tabla de clasificación VEX EXP con los iconos más y menos resaltados. Estos iconos se pueden usar para agregar y eliminar columnas de puntuación.
Seleccione el icono "+" o "-" para agregar o eliminar columnas de puntuación.
Agregar nombres de equipo
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el nombre de un equipo seleccionado y resaltado, lo que demuestra que se puede personalizar.
Seleccione un equipo en la columna Nombre del equipo para ingresar un nombre de equipo en la tabla de clasificación.
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el botón Agregar equipo resaltado en la esquina inferior izquierda.
Para agregar más equipos, selecciona el botón "Agregar equipo".
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el icono del cubo de basura resaltado que se puede utilizar para eliminar un equipo específico.
Elimina equipos seleccionando el icono de la papelera.
Tabla de clasificación EXP DE VEX que tiene cuatro equipos nombrados agregados, listos para comenzar.
Una vez que haya agregado todos los equipos participantes y las columnas de puntuación, estará listo para comenzar la competencia en el aula.
Organizar una competencia en el aula con la tabla de clasificación VEX EXP
La tabla de clasificación facilita la ejecución de una competencia en el aula. La interfaz accesible le permite mostrar el tiempo para que lo vean todos los estudiantes que compiten, así como las puntuaciones de entrada y ver las clasificaciones de los equipos actualizadas en tiempo real a medida que avanza la competencia.
Mantenga el tiempo para las competiciones
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el botón Inicio resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Iniciar" para iniciar el temporizador en la tabla de clasificación.
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el botón Detener resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Detener" para finalizar la ejecución de la competencia y detener el temporizador.
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el botón Restablecer resaltado a la derecha del temporizador.
Seleccione "Restablecer" para volver a poner el temporizador a cero para la próxima ejecución de la competición.
Consulta las puntuaciones y la clasificación del equipo en tiempo real
Tabla de clasificación EXP DE VEX con una puntuación específica seleccionada y resaltada, que muestra que las puntuaciones se pueden editar.
Añada las puntuaciones del equipo seleccionando una puntuación en la columna de puntuación y, a continuación, añada la puntuación. Las puntuaciones se pueden cambiar o sobrescribir en cualquier momento.
Tabla de clasificación EXP DE VEX con una fila de puntuaciones personalizadas resaltadas, lo que indica que cada puntuación se suma automáticamente para crear la puntuación total.
Las puntuaciones de varias carreras se totalizan automáticamente para cada equipo y aparecen en la columna "Puntuación total".
Tabla de clasificación EXP DE VEX con las clasificaciones de los equipos resaltadas, lo que indica que los equipos se ordenan y clasifican automáticamente por la puntuación total más alta.
A medida que se agreguen puntajes, los equipos se ordenarán automáticamente por rango de puntaje más alto a más bajo. Si dos equipos tienen la misma puntuación, compartirán el mismo rango.
Documentar y celebrar el desempeño de los estudiantes
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el botón Imprimir tabla de clasificación resaltado en la parte inferior de la página.
Seleccione "Imprimir tabla de clasificación" para imprimir o guardar toda la tabla de clasificación como PDF.
Ejemplo de PDF de la tabla de clasificación VEX EXP después de seleccionar el botón Imprimir tabla de clasificación. Se muestra el nombre de la tabla de clasificación y todos los nombres y puntuaciones de los equipos.
El PDF mostrará los nombres de los equipos, así como las puntuaciones.
Tabla de clasificación EXP DE VEX con el icono de la impresora de un equipo resaltado. El icono de la impresora se puede utilizar para generar e imprimir el certificado de un equipo individual.
Seleccione el icono de la impresora para imprimir o guardar un certificado de equipo individual como PDF.
Ejemplo de certificado de equipo de VEX EXP Leaderboard. Se lee Rango 1, Competición de Líder de Anillo, Equipo Rojo, Puntuación total 17.
El certificado incluirá el nombre de la competencia, el nombre del equipo, el rango del equipo y la puntuación total del equipo.
Poniéndolo todo junto: la historia de Kalie
Kalie es profesora de robótica de 10 .º curso y se está preparando para participar en el concurso de aula para la unidad de laboratorio STEM de Ring Leader. Sus alumnos han estado iterando sobre estrategias autónomas y de control del conductor y están entusiasmados por competir. Kalie configuró la tabla de clasificación VEX EXP en su pizarra inteligente para que se pueda mostrar durante toda la competencia, y sus alumnos puedan verla fácilmente para realizar un seguimiento de las puntuaciones y la clasificación del equipo.
Representación de dibujos animados de estudiantes que participan en grupos con el Concurso de Líderes de Anillo en un entorno de aula VEX EXP.
Al comienzo de cada ejecución de la competencia, Kalie puede iniciar y detener el temporizador directamente desde la tabla de clasificación, para que los estudiantes puedan ver tanto el tiempo de cada ejecución como su puntuación actual mientras compiten. Esto garantiza que todos los estudiantes estén en la misma página y puedan permanecer enfocados en competir.
A medida que avanza la competencia, la emoción aumenta porque cada equipo puede ver su nombre subir y bajar en el ranking a medida que se agregan más puntajes. Cuando se completa la competencia, Kalie imprime un certificado para cada equipo que pueden poner en sus cuadernos de ingeniería. Esto permite a los estudiantes ver cómo progresan de una competencia a otra.
Kalie también imprime la tabla de clasificación completa de la competencia y la muestra en el tablón de anuncios del aula para todas sus clases. Tiene una sección para cada clase que muestra una impresión de toda la tabla de clasificación para la competencia de esa clase. Los estudiantes pueden ver cómo su desempeño se compara con los equipos en otras clases, construyendo una competencia saludable que motiva a sus estudiantes a refinar y mejorar su código, estrategia de juego y construcción de robots para cada competencia.
La tabla de clasificación VEX EXP ayuda a Kalie a motivar a sus alumnos y les brinda una forma de contribuir a organizar las competiciones en el aula. La tabla de clasificación también proporciona una forma para que ella y sus alumnos recopilen y muestren los datos de las competiciones de una manera auténtica.
