Abrir un proyecto VEXCODE EXP C++ en un navegador Chrome
Hay varias formas de abrir un proyecto en C++ en un navegador Chrome con codeEXP.vex.com.
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas EXP de VEXcode con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Selecciona Abrir en el menú desplegable.
El proyecto VEXcode EXP previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Vaya a la carpeta donde guardó su archivo y abra el proyecto.
Nota: Los proyectos VEXcode EXP C++ tendrán la extensión .expcpp.
VEXcode EXP Guardar mensaje de cambios que dice Guardar cambios en Drive Project.expcpp? codeexp.vex.com podrá editar Drive Project.expcpp.
Aparecerá un mensaje en su navegador. Seleccione Guardar cambios para abrir el proyecto y permitir el guardado automático.
VEXcode EXP con un proyecto C++ previamente guardado abierto con éxito en el área de trabajo.
Su proyecto se abrirá en VEXcode EXP.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas EXP de VEXcode con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
Menú de proyectos de ejemplo de VEXcode con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente.
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prefabricados que están listos para descargar y ejecutar.
VEXcode EXP con un proyecto de ejemplo de plantilla abierto, incluidos los dispositivos configurados y los comentarios de código con una descripción del proyecto.
Una vez seleccionada, se abrirá la plantilla o el proyecto de ejemplo.
Problema común al abrir
Mensaje de error de apertura de documento de MacOS que dice No hay ninguna aplicación configurada para abrir el documento Drive Project.expcpp. Busque en la App Store una aplicación que pueda abrir este documento o elija una aplicación existente en su equipo. A continuación hay tres opciones, leen Buscar App Store, Elegir aplicación y Cancelar.
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode EXP es intentar seleccionar el archivo que abrirá directamente el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXCODE EXP haciendo doble clic en él, se mostrará un mensaje de error como este.
Asegúrese de abrir los archivos de proyecto en VEXcode EXP, como se muestra en la sección Abrir un proyecto existente de este artículo.
