Guardar un proyecto VEXCODE EXP C++ en Windows
Cuando se trabaja en VEXcode EXP, es importante comprender cómo guardar un proyecto en un dispositivo Windows.
Formas de ahorrar
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode EXP de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevos proyectos de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Ejemplos abiertos.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas EXP de VEXcode con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto, una etiqueta dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Se abrió el menú desplegable VEXcode EXP Project Name donde se puede cambiar el nombre. El botón Guardar a continuación está resaltado.
A continuación, seleccione el botón Guardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El campo Nombre de archivo que se puede usar para nombrar el proyecto está resaltado. El nombre del proyecto se ha cambiado a Nuevo nombre de proyecto.
Ponle un nombre a tu proyecto escribiendo en la ventana de diálogo de guardar de tu dispositivo.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El icono de la carpeta Descargas está resaltado para indicar que se pueden seleccionar otras carpetas para cambiar el destino.
Seleccione el destino, como la carpeta Descargas.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas. El botón Guardar en la parte inferior derecha está resaltado.
A continuación, selecciona Guardar.
Barra de herramientas EXP de VEXcode con el campo del nombre del proyecto resaltado y cambiado a Nuevo nombre del proyecto.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas EXP de VEXcode con el campo de nombre de proyecto cambiado a Nuevo nombre de proyecto. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXCODE EXP guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Mensaje de proyecto VEXcode EXP sin guardar que dice Su proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXCODE EXP pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode EXP
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode EXP con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
