Calibración del controlador VEX EXP
Paso 1: Empareje el controlador y el cerebro.
Controlador junto a un cerebro y conectado a él. Se destacan dos características: la luz indicadora del controlador y el icono del controlador de la pantalla del cerebro.
Asegúrese de que su controlador y su cerebro estén emparejados. Consulte este artículo para obtener información sobre cómo emparejar su EXP Brain y Controller.
Paso 2: Seleccione Configuración en la pantalla de inicio.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Inicio con la opción Configuración seleccionada. La configuración es la cuarta opción en el menú Inicio. Arriba, el icono del controlador está resaltado para indicar que está conectado.
Compruebe que el controlador esté conectado observando el icono conectado en la parte superior de la pantalla.
Una vez que la configuración esté resaltada, presione el botón Comprobar para seleccionar.
Paso 3: A continuación, seleccione Calibrar.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Configuración con la opción Calibrar seleccionada. Calibrar es la tercera opción en el menú Configuración.
Pulse el botón X para volver a la pantalla Configuración.
Pulse los botones izquierdo o derecho hasta que vea la opción Calibrar y selecciónela pulsando el botón Comprobar.
Paso 4: Mueva los joysticks.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Calibrar antes de la calibración. Hay un diagrama del controlador que indica que ambas palancas de mando deben moverse en el sentido de las agujas del reloj en un círculo completo.
Mueva ambos joysticks en un círculo completo como se muestra en la pantalla.
Paso 5: Guarde la calibración.
La pantalla del cerebro se muestra en el menú Calibrar después de la calibración. Hay un diagrama del controlador con una marca de verificación verde para cada joystick y el botón Arriba resaltado.
Después de mover los joysticks, verá dos cuadros verdes y el botón Arriba parpadeará en la pantalla. Pulse el botón Arriba para guardar la calibración. Para obtener más información sobre los nombres de botones y joysticks en el controlador, consulte este artículo.
