Conexión al controlador con VEXcode EXP basado en web - Chromebook
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un controlador VEX EXP a VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Chromebook.
Cómo conectar un controlador VEX EXP desde VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Chromebook
Controlador EXP con su luz indicadora LED de encendido brillando en verde y resaltada.
Encienda el controlador presionando el botón de encendido del controlador hasta que la luz indicadora de encendido se vuelva verde.
Controlador conectado a un ordenador portátil mediante un cable USB.
Conecte el controlador EXP a su dispositivo Chromebook, utilizando el cable USB-C.
Nota: Su controlador EXP debe permanecer conectado a su dispositivo Chromebook durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono del controlador resaltado a la izquierda del icono del cerebro.
Inicie VEXcode EXP basado en la web navegando a codeexp.vex.com.
Seleccione el icono del controlador en la barra de herramientas.
VEXcode EXP con el menú desplegable Controller abierto y el botón Connect resaltado.
Selecciona "Conectar".
Mensaje VEXCODE EXP Browser Controller Connection que dice Su navegador ahora intentará conectarse a su controlador EXP. En el indicador de conexión del navegador, seleccione el elemento etiquetado VEX Robotics EXP Controller con el número de identificación más bajo y presione Conectar en el indicador de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el controlador que tenga el número de identificación más bajo. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador, con dos elementos titulados VEX Robotics EXP Controller. Un artículo tiene un número de identificación de ACM2 y el otro tiene un ID de ACM3. Se resalta el ítem con el ID de ACM2.
Seleccione el controlador EXP con el número de identificación más bajo de la lista de controladores disponibles.
Ventana de conexión del navegador, con el elemento con el número de ID de ACM2 seleccionado. A continuación, se resalta el botón Conectar.
Seleccione el botón ‘Conectar’, una vez que haya elegido el ID de controlador EXP con el número más bajo.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono verde del controlador resaltado, lo que indica que el controlador está conectado.
Una vez que el controlador EXP se conecte correctamente, el icono del controlador se volverá verde.
Indicador de conexión del navegador VEXcode EXP que lee Su navegador conectado al puerto EXP incorrecto, seleccione el dispositivo EXP no emparejado actualmente y presione Conectar en el indicador de conexión para volver a intentarlo. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar.
Si la conexión no tuvo éxito, aparecerá otro cuadro de texto y le pedirá que seleccione el controlador con el número de identificación diferente.
Para desconectar un controlador VEX EXP de VEXcode EXP basado en web en Chromebook
Controlador y portátil que solía conectarse mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desenchufado del controlador.
Para desconectar su dispositivo de un controlador EXP, desenchufe el cable USB-C de su Chromebook o del controlador EXP.
Encendido en el controlador EXP con su botón de encendido resaltado.
También puede desconectar un controlador EXP de VEXcode EXP basado en la web apagando el controlador.
Apague el controlador manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se apague la luz indicadora del controlador.
