Carga y alimentación en el controlador One Stick
Este artículo describe cómo cargar y encender el controlador One Stick, para que pueda comenzar a usar el controlador con su robot VEX GO.
Carga del controlador One Stick
Una vista en perspectiva del controlador One Stick, con el puerto USB-C resaltado en la parte frontal del controlador.
La parte frontal del controlador One Stick tiene un puerto USB-C utilizado para la carga.
Utilice un cable USB-C para conectar el One Stick Controller a una computadora o fuente de alimentación. Cuando esté conectado, la luz indicadora en el botón de encendido se encenderá para indicar que el controlador se está cargando.
Encendido del controlador One Stick
Encienda el One Stick Controller presionando el botón de encendido en la parte superior del controlador, como se muestra en esta animación. La luz indicadora en el botón de encendido se encenderá para indicar que el controlador está encendido.
Para apagar el controlador One Stick, mantenga presionado el botón de encendido hasta que se apague la luz indicadora.
Una vez cargado y encendido, el controlador One Stick se puede conectar al GO Brain. Consulta este artículo para aprender a vincular el One Stick Controller y GO Brain.
