Conceptos de unidad de laboratorio EXP STEM
Esta tabla muestra todas las unidades de laboratorio VEX EXP STEM con un desglose de las lecciones y conceptos cubiertos dentro de la lección. Los enlaces están disponibles para la Unidad, las Lecciones dentro de la Unidad y los videos de Resúmenes de Aprendizaje para Instrucción Directa.
Notará que todas las Unidades incluyen los mismos conceptos para la Lección de Introducción, la Lección de Competencia y la Lección de Conclusión. Esta estructura común le permite enfocar su instrucción en los nuevos conceptos STEM que se enseñan porque los estudiantes se familiarizarán con el proceso de usar un cuaderno de ingeniería y otros elementos de competencia en el aula. Para obtener más información sobre la estructura de las unidades de laboratorio EXP STEM y cómo implementarlas en su aula, consulte este artículo.
Para ver cómo se pueden secuenciar estas unidades utilizando conceptos comunes e instrucciones de construcción, consulte la Guía de estimulación acumulativa VEX EXP.
Unidad de laboratorio STEM Lecciones en la unidad Conceptos abordados
Baldosa de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad de fútbol Robot.
Enlace a Robot Soccer
Lección 1: Introducción
  • ¿Qué es un cuaderno de ingeniería?
Lección 2: Manipuladores
Lección 3: Competencia de Robot de Fútbol
Lección 4: Conclusión
Mosaico de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad Up and Over.
Enlace a Arriba y más
Lección 2: Diseño de garras
Lección 3: Diseños de brazos
Lección 4: Grupos motores
Lección 5: Arriba y por encima de la competencia
Lección 6: Conclusión
Azulejo de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad de etiqueta de congelación del equipo.
Enlace a la etiqueta de congelación del equipo
Lección 2: Conducir con el controlador EXP
  • Programa de control del conductor
  • Configuraciones del controlador
Lección 3: Cambiar las ruedas
Lección 4: Agregar el interruptor de parachoques y la impresión a la pantalla del cerebro
Lección 5: Concurso de Etiquetas de Congelación de Equipo
Azulejo de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad Castle Crasher.
Enlace a Castle Crasher
Lección 2: Castle Crasher sin sensores
Lección 3: Castle Crasher + Sensor de distancia
Lección 4: Creación de algoritmos
Lección 5: Concurso de demolición de castillos
Azulejo de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad de búsqueda del tesoro.
Enlace a la búsqueda del tesoro
Lección 2: Garra sin sensor
Lección 3: Garra con sensor
Lección 4: Competencia de búsqueda del tesoro
Lección 5: Conclusión
Azulejo de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad Ring Leader.
Enlace al líder del anillo
Lección 2: Control del conductor
Lección 3: Codificación para movimientos autónomos
Lección 4: Uso de múltiples programas ( & conductor autónomo)
Lección 5: Competencia de Líder de Anillo
Baldosa de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad de colocación de la plataforma.
Enlace a Platform Placer
Lección 2: Manipulación de varios objetos
Lección 3: Diseño de ascensores
Lección 4: Desarrollo de una estrategia
Lección 5: Competencia de Placeres de Plataforma
Baldosa de la unidad de laboratorio EXP STEM para la unidad de baloncesto Bucky.
Enlace a Bucky Basketball
Lección 2: Conducir el CatapultBot
Lección 3: Competencia de baloncesto de Bucky
Una captura de pantalla de la baldosa para la unidad de laboratorio STEM de Clean Water Mission, que muestra el Clawbot con un sensor de visión de IA adjunto moviendo una Buckyball al lado de un campo con secciones delineadas por los ID de etiquetas de abril y una breve descripción.
Enlace a la Misión de Agua Limpia
Descripción general de la unidad
Etapa 1: Desafío de agua contaminada
Etapa 2: Desafío de ordenar y desinfectar
Etapa 3: Desafío de distribución de agua
Etapa 4: Desafío Global de Agua Limpia
