Abrir y guardar proyectos VEXcode V5 en un navegador Chrome
Un proyecto se puede abrir y guardar en VEXcode V5 basado en la web de varias maneras.
Crear un nuevo proyecto
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y las opciones Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto resaltadas. New Blocks Project y New Text Project son las dos primeras opciones del menú.
Se abre un nuevo proyecto cuando se lanza VEXcode V5. Pero, también se puede abrir un nuevo proyecto desde el menú Archivo.
Seleccione Nuevo proyecto de bloques o Nuevo proyecto de texto en el menú Archivo.
Mensaje de proyecto no guardado de VEXcode V5 que dice Su proyecto nunca se guardó. ¿Quieres ahorrar ahora? Debajo hay dos botones, uno dice Descartar y el otro dice Guardar.
Nota: al crear un nuevo proyecto, aparecerá un mensaje que le pedirá que guarde si el proyecto actual aún no se ha guardado. Consulta la sección Guardar proyectos de este artículo para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto.
Abrir proyectos
Abrir un proyecto existente
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir resaltada. Abrir es la tercera opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques y Nuevo proyecto de texto.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
El proyecto VEXcode V5 previamente guardado es visible desde los archivos del dispositivo y está resaltado.
Se abrirá el menú Archivo de su dispositivo. Vaya a la carpeta donde guardó su archivo y abra el proyecto.
Nota: Los proyectos VEXcode V5 tendrán una de las siguientes extensiones : .v5blocks, .v5python o .v5cpp.
Solicitud de cambios de guardar VEXcode V5 que lee Guardar cambios en Drive Project.v5blocks? codev5.vex.com podrá editar Drive Project.v5blocks.
Aparecerá un mensaje en su navegador. Seleccione Guardar cambios para abrir el proyecto y permitir el guardado automático.
VEXcode V5 con un proyecto de bloques previamente guardado se abrió correctamente en el área de trabajo.
Tu proyecto se abrirá.
Abrir un proyecto de ejemplo
Barra de herramientas VEXcode V5 con la opción Archivo resaltada entre las opciones Idioma y Herramientas.
Seleccione Archivo en la barra de herramientas.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Abrir ejemplos resaltada. Abrir ejemplos es la cuarta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto y Abrir.
Seleccione Abrir ejemplos en el menú desplegable.
VEXcode bloquea el menú de proyectos de ejemplo con una variedad de proyectos en diferentes categorías para elegir.
Seleccione una plantilla o un proyecto de ejemplo. Una vez seleccionado, el proyecto se abrirá en VEXcode V5.
Nota: Las plantillas y los proyectos de ejemplo se utilizan para lo siguiente:
  • Las plantillas configuran los motores y sensores de su robot para el proyecto.
  • Los proyectos de ejemplo son proyectos prefabricados que están listos para descargar y ejecutar.
Guardando proyectos
Puedes guardar tu proyecto en VEXcode V5 de diferentes maneras:
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar resaltada. Guardar es la quinta opción en el menú, debajo de Nuevos proyectos de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir y Ejemplos abiertos.
Opción 1: Seleccionar Guardar en el menú Archivo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Descargar resaltado entre los iconos Cerebro y Ejecutar.
Opción 2: Descargar un nuevo proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto resaltado. A la derecha del nombre del proyecto aparece una etiqueta que dice No guardado.
Opción 3: Nombrar un nuevo proyecto seleccionando la ventana de nombre del proyecto.
Se abrió el menú desplegable Nombre del proyecto VEXcode V5 donde se puede cambiar el nombre. El campo de cambio de nombre del menú está resaltado.
Escriba un nuevo nombre en el campo de texto y seleccione Guardar.
Guardar un proyecto
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas.
Elija una de las formas anteriores para guardar un nuevo proyecto, luego se abrirá una ventana de diálogo Guardar como.
Nota: Esta imagen muestra macOS. Siga las indicaciones en su dispositivo para elegir el nombre del archivo y guardar la ubicación.
El menú Guardar como del dispositivo está abierto y configurado para guardar en la carpeta Descargas, con el nombre del proyecto cambiado a Drive Project y el botón Guardar en la parte inferior derecha resaltado.
A continuación, selecciona Guardar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto resaltado y cambiado a Drive Project.
El nombre del proyecto actualizado será visible en la ventana de nombre del proyecto.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el campo de nombre del proyecto cambiado a Drive Project. La etiqueta de la derecha está resaltada y dice Guardado.
Una vez que se guarda un proyecto, VEXcode V5 guardará automáticamente todos los cambios en un proyecto.
Nota: Siempre que haya un proyecto sin guardar, VEXcode V5 pedirá a los usuarios que guarden su trabajo si el usuario intenta:
  • Cerrar VEXcode V5
  • Crear un nuevo proyecto
  • Abrir otro proyecto
Usando 'Guardar como'
Barra de herramientas VEXcode V5 con el menú Archivo abierto y la opción Guardar como resaltada. Guardar como es la sexta opción en el menú, debajo de Nuevo proyecto de bloques, Nuevo proyecto de texto, Abrir, Abrir ejemplos y Guardar.
También puede usar la opción Guardar como del menú Archivo para hacer una copia de un proyecto con un nombre diferente o en una ubicación diferente.
Problema común al abrir/guardar
Mensaje de error de apertura de documento de MacOS que dice No hay ninguna aplicación configurada para abrir el documento Drive y Turn.v5blocks. Busque en la App Store una aplicación que pueda abrir este documento o elija una aplicación existente en su equipo. A continuación hay tres opciones, leen Buscar App Store, Elegir aplicación y Cancelar.
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcodeV5 (.v5blocks, .v5python o .v5cpp) es intentar seleccionar el archivo que abrirá directamente el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode V5 (.v5blocks, .v5python o .v5cpp) haciendo doble clic en él, se mostrará un mensaje de error como este.
Asegúrese de abrir los archivos de proyecto en VEXcode V5, como se muestra en la sección Abrir un proyecto existente de este artículo.
