Conexión con VEXcode V5 basado en web - Chromebook
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX V5 Brain a VEXcode V5 basado en web en Chromebook.
Cómo conectar un cerebro VEX V5 desde VEXcode V5 basado en web en un Chromebook
V5 Brain se muestra con su botón de encendido resaltado.
Asegúrese de que la batería V5 esté cargada y conectada al cerebro V5.
Encienda el cerebro presionando el botón de encendido del cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable Micro-USB.
Conecte el V5 Brain a su Chromebook, utilizando el cable Micro-USB.
Nota: Su V5 Brain debe permanecer conectado a su Chromebook durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Cerebro resaltado entre los iconos Controlador y Descargar.
Inicie VEXcode V5 basado en la web navegando a codev5.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
VEXcode V5 con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Selecciona "Conectar".
Indicador de conexión del navegador VEXcode V5 que lee Su navegador ahora le pedirá que se conecte a su cerebro V5. Seleccione el cerebro V5 con el número de identificación más bajo y presione Conectar en el mensaje de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el Cerebro que tenga el número de identificación más bajo. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador, con dos elementos titulados VEX Robotics V5 Brain. Un elemento tiene un número de identificación de ACM0 y el otro es ACM1, el elemento con el número de identificación de ACM0 está resaltado.
Seleccione el cerebro V5 con el número de identificación más bajo de la lista de cerebros disponibles.
Ventana de conexión del navegador, con el elemento con el número de ID de ACM0 seleccionado. A continuación, se resalta el botón Conectar.
Seleccione el botón ‘Conectar’, una vez que haya elegido el ID cerebral V5 con el número más bajo.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono verde Cerebro resaltado, lo que indica que el Cerebro está conectado.
Una vez que el cerebro V5 se conecte correctamente, el icono del cerebro se volverá verde.
Indicador de conexión del navegador VEXcode V5 que lee Su navegador conectado al puerto V5 incorrecto, seleccione el dispositivo V5 no emparejado actualmente y presione Conectar en el indicador de conexión para volver a intentarlo. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar.
Si la conexión no tuvo éxito, aparecerá otro cuadro de texto y le pedirá que seleccione el Cerebro con el número de identificación diferente.
Para desconectar un cerebro VEX V5 de VEXcode V5 basado en web en Chromebook
Cerebro ahora desconectado del cable Micro-USB de la computadora portátil.
Para desconectar su dispositivo de un V5 Brain, desenchufe el cable Micro-USB de su Chromebook o del V5 Brain.
V5 Cerebro con su botón de encendido resaltado.
También puede desconectar un Brain V5 de VEXcode V5 basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
