Conexión con VEXcode V5 basado en web - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX V5 Brain a un VEXcode V5 basado en web en un dispositivo Windows.
Cómo conectar un cerebro VEX V5 desde VEXcode V5 basado en web en un dispositivo Windows
V5 Brain se muestra conectado a una batería V5 y el botón de encendido del cerebro está resaltado.
Asegúrese de que la batería V5 esté cargada y conectada al cerebro V5.
Encienda el Cerebro presionando el botón de encendido en el Cerebro.
Cerebro que está conectado tanto a una computadora portátil mediante un cable Micro-USB como a una batería V5 mediante un cable de batería V5.
Conecte el V5 Brain a su dispositivo Windows, utilizando el cable Micro-USB.
Nota: Su V5 Brain debe permanecer conectado a su dispositivo Windows durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono Cerebro resaltado entre los iconos Controlador y Descargar.
Inicie VEXcode V5 basado en la web navegando a codev5.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
VEXcode V5 con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Selecciona "Conectar".
Indicador de conexión del navegador VEXcode V5 que lee Su navegador ahora le pedirá que se conecte a su cerebro V5. Seleccione el puerto de comunicaciones con la etiqueta V5 Brain y presione Conectar en el indicador de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el Brain etiquetado como "Puerto de comunicaciones". Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos enumerados. El primer elemento dice Puerto de usuario de Vex Robotics, y el segundo dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics. Se destaca el ítem titulado Puerto de Comunicaciones Vex Robotics.
Seleccione el Cerebro V5 etiquetado como 'Puerto de comunicaciones', de la lista de Cerebros disponibles.
Ventana de conexión del navegador con el elemento que lee el puerto de comunicaciones de Vex Robotics seleccionado. El botón Conectar a continuación está resaltado.
Seleccione el botón ‘Conectar’, una vez que haya elegido el ID cerebral 'Puerto de comunicaciones' V5.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono verde Cerebro resaltado, lo que indica que el Cerebro está conectado.
Una vez que el cerebro V5 se conecte correctamente, el icono del cerebro se volverá verde.
Indicador de conexión del navegador VEXcode V5 que lee Su navegador conectado al puerto V5 incorrecto, seleccione el dispositivo V5 no emparejado actualmente y presione Conectar en el indicador de conexión para volver a intentarlo. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar.
Si la conexión no tiene éxito, aparecerá otro cuadro de texto que le pedirá que seleccione el Cerebro que no está emparejado actualmente.
Cómo desconectar un cerebro VEX V5 de VEXcode V5 basado en web en un dispositivo Windows
Para desconectar su dispositivo de un V5 Brain, desenchufe el cable Micro-USB de su dispositivo Windows o del V5 Brain.
También puede desconectar un Brain V5 de VEXcode V5 basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
