¿Está actualizando su firmware (segunda generación) con VEXcode IQ basado en aplicaciones? Consulta este artículo.
¿Utiliza VEX IQ (1ª generación)? Consulta este artículo.
Muchos productos VEX IQ contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX IQ y se llama VEXos.
Nota: La actualización del firmware a través de VEXcode IQ basado en la web solo está disponible para cerebros de segunda generación, y VEXcode IQ solo puede actualizar el firmware en el IQ Brain cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB. VEXcode IQ basado en la web no admite la actualización del firmware en IQ Brain cuando se usa un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo IQ que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su VEX IQ Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
- Cada actualización de VEXcode IQ requerirá la última versión del firmware VEXos instalado en el Brain antes de que se puedan descargar los programas del usuario.
- Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX IQ.
- Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
- La mejor manera de garantizar que su sistema VEX IQ funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo actualizar el firmware del cerebro
Primero, asegúrese de que ninguna otra aplicación que funcione con hardware VEX esté abierta en segundo plano, como VEXcode IQ basado en aplicaciones o Visual Studio Code.
Asegúrese de que el Brain esté conectado correctamente a su computadora y encendido.
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie VEXcode IQ basado en la web.
Para obtener más información sobre cómo conectarse a VEXcode IQ basado en la web, consulte los siguientes artículos:
- Conexión al cerebro con VEXcode IQ basado en web - Mac
- Conexión al cerebro con VEXcode IQ basado en web - Windows
- Conexión al cerebro con VEXcode IQ basado en web - Chromebook
- Solución de problemas de conexión a VEXcode IQ basado en web
Si el firmware de Brain está desactualizado, recibirá un mensaje y el ícono de Brain se volverá naranja en la Barra de herramientas.
Puede actualizar el firmware de Brain en VEXcode IQ seleccionando el botón ‘Actualizar’. O abriendo el icono del cerebro en la barra de herramientas y seleccionando "Actualizar".
Espere mientras se actualiza el firmware.
La actualización se completará, luego deberá volver a conectar su cerebro.
Una vez que se vuelva a conectar su Brain y se haya actualizado el firmware, el ícono de Brain se volverá verde.
