Conexión al cerebro con VEXcode IQ basado en web - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX IQ Brain a VEXcode IQ basado en web en un dispositivo Windows.
Cómo conectar un cerebro VEX IQ desde VEXcode IQ basado en web en un dispositivo Windows
IQ Brain con su botón Check resaltado.
Asegúrese de que la batería IQ esté cargada y conectada al IQ Brain.
Encienda el Cerebro presionando el botón Comprobar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el IQ Brain a su dispositivo Windows, utilizando el cable USB-C.
Nota: Su IQ Brain debe permanecer conectado a su dispositivo Windows durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono Brain resaltado entre los iconos Controller y Download.
Inicie VEXcode IQ basado en la web navegando a codeiq.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
VEXcode IQ con el menú desplegable Brain abierto y el botón Connect resaltado.
Selecciona "Conectar".
Indicador de conexión del navegador VEXcode IQ que lee Su navegador ahora le pedirá que se conecte a su IQ Brain. Seleccione el puerto de comunicaciones con la etiqueta IQ Brain y presione Conectar en el mensaje de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el Brain etiquetado como "Puerto de comunicaciones". Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos enumerados. El primer elemento dice Puerto de usuario de Vex Robotics, y el segundo dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics. Se destaca el ítem titulado Puerto de Comunicaciones Vex Robotics.
Seleccione el Cerebro IQ con la etiqueta 'Puerto de comunicaciones', de la lista de Cerebros disponibles.
Ventana de conexión del navegador con el elemento que lee el puerto de comunicaciones de Vex Robotics seleccionado. El botón Conectar a continuación está resaltado.
Seleccione el botón ‘Conectar’, una vez que haya elegido el ID de IQ Brain 'Puerto de comunicaciones'.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono verde de Brain resaltado, lo que indica que Brain está conectado.
Una vez que el IQ Brain se conecte correctamente, el icono de Brain se volverá verde.
Indicador de conexión del navegador VEXcode IQ que lee Su navegador conectado al puerto IQ incorrecto, seleccione el IQ Brain no emparejado actualmente y presione Conectar en el indicador de conexión para volver a intentarlo. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Si la conexión no tiene éxito, aparecerá otro cuadro de texto que le pedirá que seleccione el Cerebro que no está emparejado actualmente.
Cómo desconectar un cerebro VEX IQ de VEXcode IQ basado en web en un dispositivo Windows
Cerebro y portátil que antes se conectaban mediante un cable USB. Ahora, el cable USB ha sido desconectado del cerebro.
Para desconectar su dispositivo de un IQ Brain, desenchufe el cable USB-C de su dispositivo Windows o del IQ Brain.
Encendido en IQ Brain con su botón X resaltado.
También puede desconectar un IQ Brain de VEXcode IQ basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón X hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
