Conexión al cerebro con VEXcode IQ basado en web - Chromebook
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX IQ Brain a VEXcode IQ basado en web en Chromebook.
Cómo conectar un cerebro VEX IQ desde VEXcode IQ basado en web en un Chromebook
IQ Brain con su botón Check resaltado.
Asegúrese de que la batería IQ esté cargada y conectada al IQ Brain.
Encienda el Cerebro presionando el botón Comprobar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el IQ Brain a su Chromebook, utilizando el cable USB-C.
Nota: Su IQ Brain debe permanecer conectado a su Chromebook durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono Brain resaltado entre los iconos Controller y Download.
Inicie VEXcode IQ basado en la web navegando a codeiq.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
VEXcode IQ con el menú desplegable Brain abierto y el botón Connect resaltado.
Selecciona "Conectar".
Indicador de conexión del navegador VEXcode IQ que lee Su navegador ahora le pedirá que se conecte a su IQ Brain. Seleccione el IQ Brain con el número de identificación más bajo y presione Conectar en el mensaje de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el Cerebro que tenga el número de identificación más bajo. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador, con dos ítems titulados VEX Robotics IQ Brain. Un elemento tiene un número de identificación de ACM0 y el otro es ACM1, el elemento con el número de identificación de ACM0 está resaltado.
Seleccione el Cerebro IQ con el número de identificación más bajo de la lista de Cerebros disponibles.
Ventana de conexión del navegador, con el elemento con el número de ID de ACM0 seleccionado y resaltado. A continuación, se resalta el botón Conectar.
Seleccione el botón ‘Conectar’, una vez que haya elegido el ID de IQ Brain con el número más bajo.
Barra de herramientas VEXcode IQ con el icono verde de Brain resaltado, lo que indica que Brain está conectado.
Una vez que el IQ Brain se conecte correctamente, el icono de Brain se volverá verde.
Indicador de conexión del navegador VEXcode IQ que lee Su navegador conectado al puerto IQ incorrecto, seleccione el IQ Brain no emparejado actualmente y presione Conectar en el indicador de conexión para volver a intentarlo. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Si la conexión no tuvo éxito, aparecerá otro cuadro de texto y le pedirá que seleccione el Cerebro con el número de identificación diferente.
Para desconectar un cerebro VEX IQ de VEXcode IQ basado en web en Chromebook
Cerebro que se conectó a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB ha sido desconectado del cerebro.
Para desconectar su dispositivo de un IQ Brain, desenchufe el cable USB-C de su Chromebook o del IQ Brain.
Encendido en IQ Brain con su botón X resaltado.
También puede desconectar un IQ Brain de VEXcode IQ basado en la web apagando el Brain.
Apague el Brain manteniendo presionado el botón X hasta que la pantalla del Brain se vuelva negra.
