V5 Instrucciones Portátiles de Embalaje de Campo de Competencia
El siguiente artículo lo guiará a través de cómo empaquetar el campo portátil VEX Competition y los mosaicos de campo asociados en los casos proporcionados.
La siguiente imagen muestra las ubicaciones de cada pieza individual.
Diagrama que muestra las partes individuales de los robots de competición VEX V5, ilustrando varios componentes y su disposición para las competiciones de robótica.
Caso de campo 1 Caso de campo 2 Caso de mosaico de campo
Diagrama de un robot de competición que muestra la configuración de su caja de campo, destacando los componentes clave y el diseño para un rendimiento óptimo en las competiciones de VEX Robotics. Diagrama de un robot de competición V5 que muestra sus componentes y estructura, ilustrando el diseño y la funcionalidad relevantes para la descripción de la categoría V5 en el contexto de la robótica de competición. Diagrama que muestra cómo cargar baldosas en un estuche para robots de competencia V5, ilustrando la disposición y organización de las baldosas para un almacenamiento y transporte eficientes.
Caso de campo 1
Diagrama que muestra las extrusiones inferiores de un robot de competición VEX V5, ilustrando los componentes estructurales y el diseño para un rendimiento óptimo en competiciones de robótica.
1. Primero, coloque las extrusiones inferiores en el almacenamiento principal, apilándolas cuatro de ancho y tres de alto. Ver orientación mostrada a la derecha.
Diagrama que muestra paneles más largos para robots de competencia en la categoría V5, que ilustra las dimensiones y configuraciones para un diseño mejorado del robot.
2. A continuación, coloca los ocho paneles más largos encima de las extrusiones.
Nota: Hay cuatro paneles cortos y ocho largos. Los cuatro paneles más cortos se colocarán en el Caso de campo 2.
Diagrama de extrusiones cortas utilizadas en robots de competición V5, ilustrando diversas longitudes y configuraciones para el montaje estructural.
3. Coloque las extrusiones cortas en las bolsas con cremallera 1 y 2. Utilice la orientación que se muestra en las dos figuras a la derecha.
Imagen que muestra varias correas organizadas en bolsas, que ilustran los componentes utilizados en los robots de competición V5.
4. Coloque las correas en cada bolsa. El estuche de campo 1 empaquetado debe parecerse a la imagen que se muestra a la derecha.
Representación gráfica de casos de campo cerrados relacionados con robots de competencia, que ilustran tendencias de datos y estadísticas en la descripción de la categoría V5.
5. Asegúrese de que las cremalleras de las bolsas, así como el estuche de campo en sí, estén aseguradas y que las hebillas estén unidas.
Caso de campo 2
Diagrama que ilustra el código GPS para robots de competición, mostrando los componentes clave y las conexiones para un rendimiento óptimo en los sistemas de robótica V5.Diagrama que ilustra el código GPS 2 para robots de competición VEX V5, mostrando los componentes clave y las conexiones esenciales para la programación y la navegación en competiciones de robótica.
1. Primero, coloque las extrusiones con el código GPS en el Almacenamiento Principal, apilándolas cuatro de ancho y tres de alto. Ver orientación mostrada a la derecha.
Nota: Cargar la extrusión en orden secuencial ayudará con el ensamblaje más adelante.
Diagrama de un T-Connector utilizado en Robots de Competición V5, ilustrando su diseño y puntos de conexión para montaje robótico.Una bolsa de plástico transparente que contiene múltiples conectores en T, utilizada para construir robots de competición V5, que muestra los componentes esenciales para ensamblar y conectar piezas en proyectos de robótica.
2. Coloque los conectores en T en la bolsa 2. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha. La mayoría cabrá en la bolsa 2, los conectores de 2 T tendrán que caber en la bolsa 1.
Diagrama que muestra cómo conectar los conectores de esquina VEX V5 para robots de competencia, ilustrando el proceso de ensamblaje con piezas etiquetadas y puntos de conexión.Una bolsa de plástico transparente que contiene varios conectores de esquina para robots de competición VEX V5, que muestra los componentes utilizados para construir y ensamblar estructuras de robots.
3. Coloque los conectores de esquina en la bolsa 1. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha.
Imagen que muestra paneles más cortos para robots de competición, ilustrando opciones de diseño y modificaciones para robots de categoría V5 en competiciones de robótica.
4. Por último, coloque los cuatro paneles más cortos restantes encima de las extrusiones en el Almacén Principal.
1.  Cargue baldosas antiestáticas de campo de 18 VRC en una caja de baldosas de campo.
Hay un total de 36 fichas por campo, con 18 por caja.
Estuche de azulejos de campo cargado para robots de competición V5, que muestra la disposición y el diseño de los azulejos utilizados en las competiciones de robótica.Una colección de bolsas de robot de competición V5, que muestra varios diseños y tamaños para organizar y transportar componentes y accesorios del robot.
2. El estuche Field Tile cargado se puede unir al estuche Field Case para facilitar el transporte.
Para conectar el estuche de azulejos de campo al estuche de campo, pase la correa inferior del estuche de campo a través del bucle ubicado en la parte posterior del estuche de azulejos de campo.
Abroche la correa inferior del estuche de campo una vez que pase a través del estuche de azulejos de campo para asegurar los dos.
Imagen que muestra varios estuches de campo y azulejos VEX V5 diseñados para robots de competición, con múltiples compartimentos de almacenamiento y un diseño robusto para transportar los componentes del robot de forma segura.
3.  Pase la hebilla superior de Field Case a través de las dos asas de Field Tile Case para asegurar aún más las dos.
