El siguiente artículo le explicará cómo empaquetar el campo de competición portátil VEX V5 y las fichas de campo asociadas en los estuches proporcionados.
La siguiente imagen muestra las ubicaciones de cada pieza individual.
| Caso de campo 1 | Caso de campo 2 | Caso de mosaico de campo |
Caso de campo 1
1. Primero, coloque las extrusiones inferiores en el almacenamiento principal, apilándolas cuatro de ancho y tres de alto. Ver orientación mostrada a la derecha.
2. A continuación, coloca los ocho paneles más largos encima de las extrusiones.
Nota: Hay cuatro paneles cortos y ocho largos. Los cuatro paneles más cortos se colocarán en el Caso de campo 2.
3. Coloque las extrusiones cortas en las bolsas con cremallera 1 y 2. Utilice la orientación que se muestra en las dos figuras a la derecha.
4. Coloque las correas en cada bolsa. El estuche de campo 1 empaquetado debe parecerse a la imagen que se muestra a la derecha.
5. Asegúrese de que las cremalleras de las bolsas, así como el estuche de campo en sí, estén aseguradas y que las hebillas estén unidas.
Caso de campo 2
1. Primero, coloque las extrusiones con el código GPS en el Almacenamiento Principal, apilándolas cuatro de ancho y tres de alto. Ver orientación mostrada a la derecha.
Nota: Cargar la extrusión en orden secuencial ayudará con el ensamblaje más adelante.
2. Coloque los conectores en T en la bolsa 2. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha. La mayoría cabrá en la bolsa 2, los conectores de 2 T tendrán que caber en la bolsa 1.
3. Coloque los conectores de esquina en la bolsa 1. Colóquelos en la orientación que se muestra a la derecha.
4. Por último, coloque los cuatro paneles más cortos restantes encima de las extrusiones en el Almacén Principal.
1. Cargue baldosas antiestáticas de campo de 18 VRC en una caja de baldosas de campo.
Hay un total de 36 fichas por campo, con 18 por caja.
2. El estuche Field Tile cargado se puede unir al estuche Field Case para facilitar el transporte.
Para conectar el estuche de azulejos de campo al estuche de campo, pase la correa inferior del estuche de campo a través del bucle ubicado en la parte posterior del estuche de azulejos de campo.
Abroche la correa inferior del estuche de campo una vez que pase a través del estuche de azulejos de campo para asegurar los dos.
3. Pase la hebilla superior de Field Case a través de las dos asas de Field Tile Case para asegurar aún más las dos.
