Emparejamiento de un dron VEX AIR y un controlador
Un dron VEX AIR y un controlador de drones VEX AIR deben estar emparejados antes de que puedan comunicarse durante el vuelo. Sigue los pasos de este artículo para emparejar tu dron y el controlador.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores. No vuele el dron al aire libre.
Encienda el controlador
Encienda el controlador presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el indicador LED comience a parpadear en blanco, luego suéltelo. Esta animación muestra este proceso que se utiliza para encender el controlador. Cuando el controlador haya terminado de encenderse, su indicador LED cambiará a uno de dos colores:
  • Verde: el controlador tiene una carga de batería superior al 20%.
  • Rojo: el controlador tiene un 20% o menos de carga de la batería.
Pantalla del controlador de drones VEX AIR con un aviso reglamentario emergente en el centro que dice Solo para uso en interiores. No opere al aire libre. Obedezca las leyes locales de drones. Un botón Acepto está debajo del texto centrado en la pantalla.
Cada vez que encienda su controlador de drones VEX AIR, aparecerá un aviso reglamentario. Este es un recordatorio de que el dron VEX AIR está diseñado solo para uso en interiores y no debe volar al aire libre. Seleccione Acepto para reconocer su comprensión y continuar con el proceso de emparejamiento.
Enciende el dron
El diagrama muestra la batería junto al avispón, con una flecha que indica que la batería debe colocarse en su compartimento. Una vista en primer plano indica que el icono de la flecha de la batería debe estar orientado hacia arriba para conectarse correctamente.
Inserte una batería cargada en el dron con la flecha hacia arriba mirando hacia arriba.
Nota: El dron se encenderá automáticamente cuando se inserte la batería.
Emparejar el dron y el controlador
El cable USB-A se está conectando al puerto USB-A del controlador.
Conecte un cable USB-A al puerto USB-A del controlador.
El otro extremo del cable se está conectando al puerto USB-C del Hornet.
Conecte el otro extremo al puerto USB-C del dron.
El controlador se muestra encendido y con su cable USB-A conectado al dron. La pantalla tiene un icono de conexión por cable que muestra un cable que se utiliza para conectar el controlador al dron.
Una imagen de conexión por cable se mostrará brevemente en la pantalla cuando el controlador comience a emparejarse con el dron. El icono USB también aparecerá a la izquierda mientras el controlador está conectado al dron.
Una vez que ambos indicadores LED en el controlador y el dron parpadean y la transmisión en vivo del sensor de visión orientado hacia adelante del dron es visible en la pantalla del controlador, los dos se han emparejado con éxito. Esta animación muestra este proceso de emparejamiento.
Mensaje de Drone Update Required en la pantalla del controlador con los botones Update (Actualizar) e Ignore (Ignorar), botón Update (Actualizar
Si se necesita una actualización de firmware en el dron, comenzará automáticamente mientras se empareja. No retire los cables.
Obtén más información sobre cómo actualizar el firmware de los drones en este artículo.
