VEX GO se puede utilizar en una amplia variedad de entornos de aprendizaje, por educadores y estudiantes con diversos estilos y necesidades de enseñanza. Los siguientes materiales imprimibles se pueden utilizar para apoyar la diferenciación y diversas implementaciones de VEX GO, incluido el aprendizaje remoto, que surgen a lo largo del año. Puede imprimir los siguientes recursos para usarlos en su entorno, como mejor le parezca.
Completar la hoja de planificación del proyecto
Hoja de planificación del proyecto
Hoja de planificación de proyectos PDF Imprimible con 10 filas de comandos de bloque en blanco después de un bloque Cuando se inicia que se puede usar para planificar y guardar un proyecto.
Utilice esta hoja de planificación de proyectos para escribir o dibujar bloques VEXcode GO para planificar o guardar un proyecto de codificación.  O bien, use esta hoja para verificar la comprensión antes de que los estudiantes comiencen a codificar en VEXcode GO y aborde cualquier concepto erróneo que puedan tener.  Haga que los estudiantes completen la hoja de planificación del proyecto y expliquen lo que hará el robot cuando se ejecute cada bloque. Esto les da a sus estudiantes la oportunidad de compartir su pensamiento y puede verificar que entiendan la secuenciación y el flujo del proyecto, y que puedan identificar los comportamientos asociados con cada bloque.
Hoja de Planificación de Movimiento de Draw-on
Hoja de planificación de movimiento
Hoja de planificación de movimiento PDF Imprimible con una vista de arriba hacia abajo de un campo GO que se puede usar para planificar el movimiento del robot.
Utilice esta imagen en blanco del GO Field para planificar el movimiento de su robot. Los estudiantes pueden usar esta hoja para mapear los movimientos discretos necesarios para que el robot llegue a una ubicación específica, ayudándoles a crear una representación mental precisa y organizada del objetivo o desafío, y visualizar cómo resolverlo.
Rellenar la Hoja de Planificación de Proyectos y Movimientos
Hoja de planificación & de movimiento del proyecto
Hoja de planificación de proyectos y movimientos PDF imprimible, con 10 filas en blanco para escribir comandos de bloque junto a una vista de arriba hacia abajo de un campo GO que se puede usar para planificar el movimiento del robot.
Utilice esta hoja para escribir bloques VEXcode para un proyecto y dibujar el movimiento de su robot.  Aquí, los estudiantes pueden planificar el camino para su robot dibujándolo en el campo VEX GO e identificar los bloques VEXcode que usarán para que el robot complete el camino. Haga que los estudiantes compartan su hoja y la usen para evaluar su comprensión de los bloques, los comportamientos y los objetivos del proyecto, o para ayudarlos a depurar proyectos cuando sea necesario.
Rellenar hoja de pseudocódigo
Hoja de pseudocódigo
Hoja de pseudocódigo PDF Imprimible con 10 filas en blanco para escribir comandos de pseudocódigo junto a 10 filas en blanco para escribir comandos de bloque.
Utilice esta hoja para la planificación del proyecto o para evaluar la comprensión del estudiante de los bloques, los comportamientos y los objetivos del proyecto y aborde cualquier concepto erróneo que puedan tener. Los estudiantes primero identifican la meta para su robot, luego desglosan los pasos para lograr esa meta en comportamientos discretos del robot. Luego, identifican los bloques VEXcode que se utilizarán para que el robot complete estos comportamientos. Pida a los estudiantes que compartan su Hoja de pseudocódigo y expliquen cómo su pseudocódigo se conecta con los bloques que usarán en su proyecto. Utilice esto como una oportunidad para verificar su comprensión y abordar cualquier concepto erróneo que puedan tener.
Bloques VEXcode GO imprimibles
VEXcode GO Blocks PDF Printable, con dos columnas que contienen una selección de GO Blocks en las categorías de Movimiento, Eventos, Control e Imán.
Recorta estas imágenes de VEXcode GO Block y utilízalas para ayudar a planificar, crear y depurar proyectos. Se pueden usar junto con la Hoja de Planificación del Proyecto de Relleno o la Hoja de Planificación del Proyecto y Movimiento de Relleno, o por su cuenta.  Incluso puede recortar estos bloques y laminarlos para usarlos como materiales manipulables sin pantalla para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en su aula.
Hojas de trabajo imprimibles de VEX GO STEM LAB
Los siguientes recursos imprimibles son documentos editables de Google que se pueden encontrar en VEX GO STEM Labs y están diseñados para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los estudiantes en el trabajo en equipo, el trabajo a través de un proceso de diseño y la recopilación de datos en las investigaciones. Los enlaces a estos recursos también se encuentran en la sección Materiales necesarios de GO STEM Labs.
Lista de verificación de roles y rutinas de robótica
Lista de verificación de roles y rutinas de robótica PDF Imprimible, con espacios para que los estudiantes tomen notas sobre sus roles y grupos.
Utilice esta hoja para organizar el trabajo en grupo y establecer las mejores prácticas para usar el kit VEX GO.  La lista de verificación de roles y rutinas de robótica está diseñada para apoyar la organización y comunicación del equipo para ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades esenciales del siglo XXI. Haga que los grupos de estudiantes completen la sección superior juntos, antes de comenzar a construir, para planificar sus responsabilidades y roles para las actividades de la lección. Luego, al final de la lección, pídales que completen la parte inferior de la hoja para reflexionar sobre lo que funcionó bien y lo que pueden mejorar con su grupo para la próxima vez.
Organizador del proceso de diseño de ingeniería (EDP)
Organizador de EDP
Organizador de EDP PDF Imprimible, con espacios para que los estudiantes tomen notas sobre el proceso de diseño de ingeniería.
Utilice esta hoja para guiar a los estudiantes a través del proceso de diseño de ingeniería. Haga que los estudiantes esbocen sus ideas, registren los resultados de las pruebas y elijan una cosa para mejorar para la próxima iteración del ciclo de EDP.  Anime a los estudiantes a compartir su organizador de EDP con su grupo, en conversaciones con usted o en discusiones de toda la clase para mostrar su pensamiento, para ayudar a identificar qué funcionó y qué no funcionó en sus pruebas y cómo mejorarán su diseño.
Hoja de trabajo del plano
Blueprint Worksheet PDF Printable, con una cuadrícula que se puede usar para dibujar y diseñar construcciones de robots.
Utilice esta hoja para diseñar construcciones libres, bocetos de construcciones de robots o para diagramar soluciones para desafíos de laboratorio o actividad STEM.  Esto se puede usar junto con el Organizador de EDP para que los estudiantes esbocen sus ideas de diseño con más detalle o lo usen por su cuenta. Los estudiantes pueden compartir sus bocetos en las secciones Mid-Play Break o Share de STEM Labs y discutir sus ideas, o puedes publicar estos bocetos en un centro de aprendizaje para celebrar el proceso de diseño.
Hoja de Recopilación de Datos
Hoja de recopilación de datos PDF imprimible, con una tabla de datos en blanco con 4 columnas y 11 filas para que los estudiantes puedan recopilar y compartir datos.
Utilice esta hoja para registrar los datos recopilados en las investigaciones de STEM Lab.  Esta hoja se puede personalizar para satisfacer las necesidades de su investigación y sus estudiantes. Proporcione oportunidades para que los estudiantes compartan sus datos y aprendan unos de otros, utilizando sus Hojas de recopilación de datos para impulsar la conversación.
Certificados imprimibles GO
Certificado de estudiante GO Blank
Certificado de estudiante en blanco PDF Imprimible con un certificado GO en blanco con espacios para una firma y el nombre de un estudiante.
Utilice este certificado de finalización de VEX GO en blanco siempre que necesite personalizar su propio certificado para celebrar el éxito de los estudiantes con VEX GO.
