Cuando obtenga su paquete VEX EXP Classroom, hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su paquete de aula y prepararse para usar VEX EXP con sus alumnos.
Nota: Todos los recursos de este artículo se basan en un paquete de aula de Small. Si solicitó un Paquete de Aula, recibirá el equivalente a dos Paquetes de Aula Pequeños. Si pidió un Paquete de Aula Grande, recibirá el equivalente a tres Paquetes de Aula Pequeña.
Este artículo revisa todas las piezas de tu paquete VEX EXP Small Classroom y dónde puedes encontrarlas.
- Parte: Este es el nombre de la parte.
- Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilice esto como referencia al desempaquetar su paquete de aula.
- Cantidad: Esta es la cantidad de cada parte proporcionada.
- Ubicación: aquí es donde puede encontrar las piezas en su paquete de aula.
- Consejos útiles: se proporcionan en la columna Ubicación. Estas sugerencias proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, la identificación de los números de pieza o consejos para una organización adicional.
| Pieza | Foto | Cantidad | Ubicación |
| Kits de educación EXP: contenedor de estructura | 5 |
Consejo útil: Etiquete cada contenedor para que el contenedor de estructura y el contenedor de electrónica permanezcan emparejados mientras distribuye los kits en el aula.
Tenga en cuenta que el metal estructural vendrá en una caja separada y deberá colocarse dentro del contenedor rojo de la estructura al desembalar. |
| Kits de educación EXP - Contenedor de electrónica | 5 |
Tenga en cuenta que la electrónica vendrá en una caja separada y deberá colocarse dentro del contenedor de electrónica rojo al desembalar. |
| Mosaicos de campo | 16 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte rojo. |
| Paredes de campo | 16 |
| Buckyballs | 12 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte rojo. Consejo útil: Recibirás 6 Buckyballs de cada color: rojo y azul. |
| Anillos | 6 |
Consejo útil: Recibirás 2 anillos de cada color: rojo, verde y azul. |
| Herramientas adicionales | 5 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte rojo. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaca el estuche. Consejo útil: Con dos estudiantes por kit y las herramientas adicionales, hay suficientes para que cada estudiante tenga una herramienta para usar mientras construye. |
| Cables USB adicionales | 5 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte rojo. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaca el estuche. Consejo útil: Mantenga los cables USB adicionales con los cargadores del aula para que los cables USB en el contenedor de electrónica se puedan usar para conectarse a VEXcode EXP. |
| Cargadores para el aula | 2 |
Estos se ubicarán en el maletín de transporte rojo. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaca el estuche. Consejo útil: Hay 5 puertos USB entre los dos cargadores, por lo que puede cargar 5 EXP Brains o 5 EXP Controllers con una toma de corriente. Mantenga los cables USB adicionales con el cargador de aula para que los cables USB en el contenedor de electrónica se puedan usar para conectarse a VEXcode EXP. |
Tornillos adicionales
1 joyero con 160 tornillos |
Todos los estuches de joyas adicionales se ubicarán en el estuche de transporte rojo debajo de las Buckyballs y los anillos.
Consejo útil: Cada juego de piezas adicionales estará contenido en un pequeño joyero. Retire estos y manténgalos en un área solo para maestros para asegurarse de que sus piezas adicionales no se mezclen con los Kits EXP existentes. |
| Tuercas y arandelas adicionales | 1 joyero con 200 tuercas y 100 arandelas |
Adaptadores de eje de resistencia extra alta
1 joyero con 30 adaptadores de eje de alta resistencia |
| Collarines de eje de goma adicionales | 1 joyero con 50 collares de eje de goma |
Retenedores de tuercas hexagonales adicionales
1 joyero con 30 retenedores de tuercas hexagonales |
Rodamientos adicionales
1 joyero con 35 rodamientos |
| Estuche de transporte para baldosas de campo, paredes y elementos de juego | 1 |
Este estuche de transporte contendrá todas las piezas adicionales, el póster de piezas y los elementos del juego de su paquete EXP Classroom. |
