Actualización del firmware VEX EXP Brain en VEXcode EXP basado en web
¿Está actualizando su firmware con VEXcode EXP basado en la aplicación? Consulta este artículo.
Muchos productos VEX EXP contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX EXP y se llama VEXos.
Nota: VEXcode EXP solo puede actualizar el firmware en el EXP Brain cuando se conecta a un dispositivo a través de un cable USB. VEXcode EXP basado en web no admite la actualización del firmware en el EXP Brain cuando se usa un iPad, Android o una tableta Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito en su totalidad por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware de VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. El Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo EXP que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que debe actualizar el firmware de su VEX EXP Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Cada actualización de VEXcode EXP requerirá la última versión del firmware VEXos instalado en el Brain antes de que se puedan descargar los programas del usuario.
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones para errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX EXP.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de asegurarse de que su sistema VEX EXP funcione correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo actualizar el firmware del cerebro
Icono de la aplicación VEXcode EXP.
Primero, asegúrese de que ninguna otra aplicación que funcione con hardware VEX esté abierta en segundo plano, como VEXcode EXP basado en aplicaciones o Visual Studio Code.
EXP Brain que está conectado a una computadora portátil con un cable USB.
Asegúrese de que el Brain esté conectado correctamente a su computadora y encendido.
Una vez que el Brain esté conectado, inicie VEXcode EXP basado en web.
Aviso de firmware desactualizado VEXcode EXP con un mensaje que dice que el firmware de su VEX EXP Brain está desactualizado y debe actualizarse. ¿Desea actualizar ahora? Hay dos botones a continuación, uno lee No y el otro lee Actualizar.
Después de conectar el cerebro al navegador web VEXCODE EXP (visite la sección Conectar al cerebro para obtener más información). Si el firmware de Brain está desactualizado, recibirá un mensaje y el ícono de Brain se volverá naranja en la Barra de herramientas.
Puede actualizar el firmware de Brain en VEXcode EXP seleccionando el botón ‘Actualizar’. O abriendo el icono del cerebro en la barra de herramientas y seleccionando "Actualizar".
Solicitud de actualización de firmware EXP de VEXcode con una barra de progreso y un mensaje que dice Actualización de firmware.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Mensaje de actualización del firmware EXP de VEXcode con un mensaje que dice Actualización completa. Vuelva a conectarse a su cerebro EXP. Hay un botón OK a continuación.
La actualización se completará, luego deberá volver a conectar su cerebro (consulte esta sección para obtener ayuda para conectarse).
VEXcode EXP con un icono verde de Brain en la barra de herramientas para indicar que el firmware de Brain está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión VEXos se muestra sin un botón de Actualización al lado.
Una vez que se haya actualizado el firmware, el ícono de Brain se volverá verde.
