Conexión al cerebro con VEXcode EXP basado en web - Windows
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Windows.
Cómo conectar un cerebro VEX EXP desde VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Windows
EXP Brain con su botón Check resaltado.
Asegúrese de que la batería EXP esté cargada y conectada al cerebro EXP.
Encienda el Cerebro presionando el botón Comprobar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el EXP Brain a su dispositivo Windows, utilizando el cable USB-C.
Nota: Su EXP Brain debe permanecer conectado a su dispositivo Windows durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono Brain resaltado entre los iconos Controller y Download.
Inicie VEXcode EXP basado en la web navegando a codeexp.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
VEXcode EXP con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Selecciona "Conectar".
Indicador de conexión del navegador VEXcode EXP que lee Su navegador ahora le pedirá que se conecte a su EXP Brain. Seleccione el puerto de comunicaciones etiquetado EXP Brain y presione Conectar en el mensaje de conexión. A continuación hay un enlace para obtener más información. También hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el Brain etiquetado como "Puerto de comunicaciones". Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador con dos elementos enumerados. El primer elemento dice Puerto de usuario de Vex Robotics, y el segundo dice Puerto de comunicaciones de Vex Robotics. Se destaca el ítem titulado Puerto de Comunicaciones Vex Robotics.
Seleccione el EXP Brain etiquetado como "Puerto de comunicaciones", de la lista de cerebros disponibles.
Ventana de conexión del navegador con el elemento que lee el puerto de comunicaciones de Vex Robotics seleccionado. El botón Conectar a continuación está resaltado.
Seleccione el botón ‘Conectar’, una vez que haya elegido el 'Puerto de comunicaciones' EXP Brain ID.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono verde de Cerebro resaltado, lo que indica que el Cerebro está conectado.
Una vez que el EXP Brain se conecte correctamente, el ícono de Brain se volverá verde.
Indicador de conexión del navegador VEXcode EXP que lee Su navegador conectado al puerto EXP incorrecto, seleccione el cerebro EXP no emparejado actualmente y presione Conectar en el indicador de conexión para volver a intentarlo. Hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro lee Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Si la conexión no tiene éxito, aparecerá otro cuadro de texto que le pedirá que seleccione el Cerebro que no está emparejado actualmente.
Cómo desconectar un cerebro VEX EXP de VEXcode EXP basado en web en un dispositivo Windows
Cerebro que se conectó a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB se ha desenchufado de la computadora portátil.
Para desconectar su dispositivo de un EXP Brain, desenchufe el cable USB-C de su dispositivo Windows o del EXP Brain.
