Conexión al cerebro con VEXcode EXP basado en web - Chromebook
Solo se necesitan unos pocos pasos para conectar un VEX EXP Brain a VEXcode EXP basado en web en Chromebook.
Cómo conectar un cerebro VEX EXP desde VEXcode EXP basado en web en un Chromebook
EXP Brain con su botón Check resaltado.
Asegúrese de que la batería EXP esté cargada y conectada al cerebro EXP.
Encienda el Cerebro presionando el botón Comprobar en el Cerebro.
Cerebro conectado a una computadora portátil mediante un cable USB.
Conecte el EXP Brain a su Chromebook, utilizando el cable USB-C.
Nota: Su EXP Brain debe permanecer conectado a su Chromebook durante todo el proceso de conexión.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el icono Brain resaltado entre los iconos Controller y Download.
Inicie VEXcode EXP basado en la web navegando a codeexp.vex.com.
Seleccione el ícono Cerebro en la Barra de herramientas.
VEXcode EXP con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Selecciona "Conectar".
Indicador de conexión del navegador VEXcode EXP que lee Su navegador ahora le pedirá que se conecte a su EXP Brain. Seleccione el EXP Brain con el número de identificación más bajo y presione Conectar en el mensaje de conexión. Hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro lee Continuar. El botón Continuar está resaltado.
Aparecerá un cuadro de texto que le explicará que debe elegir el Cerebro que tenga el número de identificación más bajo. Seleccione 'Continuar' en el cuadro de texto para abrir la ventana de conexión.
Ventana de conexión del navegador, con dos elementos titulados VEX Robotics EXP Brain. Un artículo tiene un número de identificación de ACM6 y el otro es ACM7, el artículo con el número de identificación de ACM6 está resaltado.
Seleccione el EXP Brain con el número de identificación más bajo de la lista de Brains disponibles.
Ventana de conexión del navegador, con el elemento con el número de ID de ACM6 seleccionado y resaltado. A continuación, se resalta el botón Conectar.
Seleccione el botón ‘Conectar’, una vez que haya elegido el ID de cerebro EXP con el número más bajo.
Barra de herramientas VEXcode EXP con el ícono verde de Cerebro resaltado, lo que indica que el Cerebro está conectado.
Una vez que el EXP Brain se conecte correctamente, el ícono de Brain se volverá verde.
Indicador de conexión del navegador VEXcode EXP que lee Su navegador conectado al puerto EXP incorrecto, seleccione el cerebro EXP no emparejado actualmente y presione Conectar en el indicador de conexión para volver a intentarlo. Hay dos botones a continuación, uno lee Cancelar y el otro lee Continuar.
Si la conexión no tuvo éxito, aparecerá otro cuadro de texto y le pedirá que seleccione el Cerebro con el número de identificación diferente.
Para desconectar un cerebro VEX EXP de VEXcode EXP basado en web en Chromebook
Cerebro que se conectó a una computadora portátil mediante un cable USB. Ahora, el cable USB ha sido desconectado del cerebro.
Para desconectar su dispositivo de un EXP Brain, desenchufe el cable USB-C de su Chromebook o del EXP Brain.
