Uso de la regla de piezas VEX EXP IMPRIMIBLE
Ya sea organizando piezas, siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción o construyendo un diseño personalizado, identificar una pieza correctamente puede ser crucial para su éxito.
La regla de piezas VEX EXP es una herramienta útil para ayudar a identificar las piezas.
Nota: al imprimir el .pdf, asegúrese de establecerlo en una escala del 100%.
Uso de la regla para identificar piezas
La regla VEX EXP Parts se puede utilizar para identificar piezas mientras se organizan las piezas o siguiendo un conjunto de instrucciones de construcción. La escala en la regla es 1:1, por lo que las piezas se pueden colocar simplemente en la parte superior de la regla.
Reglas de piezas de EXP VEX imprimibles con marcas que muestran cómo las reglas están a escala
Medición de metales estructurales. El ejemplo que se muestra es una placa 4x4.
  • 4 indica un ancho de 4 unidades de paso.
  • 4 indica una longitud de 4 unidades de paso.
Primer plano de un tornillo desde la regla EXP con diferentes medidas de tornillo mostradas
Tornillos de medición. El ejemplo que se muestra es un tornillo de estrella de 1.0 pulgada #8-32.
Primer plano de los espaciadores en la regla, con un espaciador de .125'que se compara con el espaciador del mismo tamaño en la regla.
Espaciadores de medición. El ejemplo que se muestra es un espaciador de 0.125 pulgadas.
Primer plano de los engranajes de la regla, con el engranaje de 12 dientes resaltado
Engranajes de medición. El ejemplo que se muestra es un engranaje de 12 dientes.
Una rueda dentada VEX EXP que se compara con las ruedas dentadas de las reglas, con la marca de 16 dientes
Ruedas dentadas de medición. El ejemplo que se muestra es una rueda dentada de 16 dientes.
Un enfrentamiento que se compara con las marcas de enfrentamiento en la regla
Medición de separaciones. El ejemplo que se muestra es un Standoff de 0.5 pulgadas.
Regla de piezas VEX EXP imprimible con medidas de pulgadas y milímetros para identificar tamaños de piezas
Mida los ejes. El ejemplo que se muestra es un eje de 2 pulgadas.
Uso de la regla mientras se ensambla un robot
La regla VEX EXP Parts también se puede utilizar como herramienta de medición para medir piezas y distancias. Esto puede ser muy útil cuando se diseña y ensambla un robot personalizado que no tiene instrucciones específicas con respecto a la selección de piezas.
Consejo y truco: el .pdf de la regla de piezas VEX EXP se puede imprimir en una transparencia de plástico transparente. Esto permitirá que la regla se superponga en el robot y se pueden realizar mediciones midiendo a través de la regla.
Estos son algunos ejemplos de cómo usar la regla mientras se ensambla un robot personalizado.
Reglas de piezas VEX EXP imprimibles con marcas de medición para identificar las profundidades del eje
Medición de la distancia entre los canales C en el chasis de un robot. Este ejemplo muestra los canales en C en el chasis del robot que miden 14 pasos o 7 pulgadas.
Regla de piezas VEX EXP imprimible con escalas de medición etiquetadas para identificar los tamaños de las ruedas
Usar pulgadas/milímetros para medir el diámetro de las ruedas. El ejemplo que se muestra es una rueda de desplazamiento de 3,25 pulgadas (3,25 pulgadas/260 milímetros).
Regla de piezas EXP VEX imprimible con marcas de medición para identificar tamaños de cadena
Medición del número de eslabones de la cadena en un sistema de cadena/piñón.
